Holybro M9N GPS
- Artikelnummer: MBS-SES-177
- Kategorie: Elektronik
Hersteller:
Holybro M9N GPS
- Verfügt über UBLOX M9N-Modul
- Integriertem IST8310-Kompass
- dreifarbiges LED-Display
- Sicherheitsschalter
- Auswahl zwischen 3 verschiedenen Anschlusstypen
M9N GPS verfügt über ein UBLOX M9N-Modul, einen IST8310-Kompass, ein dreifarbiges LED-Display und einen Sicherheitsschalter. Es gibt 3 verschiedene Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Zwecke.
Die Baudrate dieses Moduls beträgt 115200 5Hz.
Merkmale und Spezifikationen
- Ublox Neo-M9N Modul
- Branchenführende Navigationsempfindlichkeit von
- 167 dBm - Kaltstarts: 26s
- LNA MAX2659ELT+
- 25 x 25 x 4 mm Keramik-Patch-Antenne
- Wiederaufladbare Farah-Kapazität
- Rauscharmer 3,3-V-Regler
- Stromverbrauch: weniger als 150 mA bei 5 V
- Fixe Anzeige-LEDs
- Schützendes Gehäuse
- Inklusive 26cm Kabel
- Gesamtdurchmesser 50mm, 32 Gramm mit Gehäuse
Maße
- 1x M9N GPS Modul
- 1x X"-Typ klappbare Sockelhalterung
- 1x Karbonstab 70mm & 140mm
- 1x Klebfläche
- 4x Schrauben
- 4x Muttern
| Produkteigenschaft | Wert |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
