Holybro Pixhawk 4 (plastic) Set
  • Número de artículo: MBS-DR-68
  • Categoría: Drones
  • PM02 o PM07
  • con o sin GPS (M9N, M10)
El Holybro Pixhawk 4 es un avanzado controlador de vuelo autopiloto desarrollado en colaboración con Holybro y el equipo PX4. Está optimizado para funcionar con PX4 desde la versión 1.7 en adelante y es adecuado tanto para desarrolladores académicos como comerciales. El dispositivo se basa en el diseño de hardware abierto FMUv5 del proyecto Pixhawk y funciona sobre el sistema operativo en tiempo real NuttX.
El Pixhawk 4 cuenta con un microcontrolador con 2 MB de memoria flash y 512 KB de RAM, el doble que los modelos anteriores. Las IMU de alto rendimiento y bajo ruido están optimizadas para aplicaciones de estabilización. Las señales de datos de todos los sensores se enrutan a pines separados de interrupción y captura de temporizador, lo que permite una marcación de tiempo precisa de los datos de los sensores. El nuevo sistema de aislamiento de vibraciones garantiza lecturas más precisas y un mejor rendimiento de vuelo. Dos buses SPI externos y cuatro buses I2C permiten una fácil ampliación con sensores adicionales y módulos GPS/brújula.
Holybro Pixhawk 4 – Especificaciones Técnicas
Procesador principal (FMU) STM32F765 – 32-Bit ARM® Cortex®-M7, 216 MHz, 2 MB Flash, 512 KB RAM
Procesador I/O STM32F100 – 32-Bit ARM® Cortex®-M3, 24 MHz, 8 KB SRAM
Sensores integrados Accel/Giroscopio: ICM-20689
Accel/Giroscopio: BMI055
Magnetómetro: IST8310
Barómetro: MS5611
GPS u-blox Neo-M8N GPS/GLONASS con magnetómetro integrado IST8310
Tensión de funcionamiento (módulo de alimentación) 4,9 – 5,5 V
Tensión de entrada máx. 6 V
Medición de corriente máx. 120 A
Alimentación USB 4,75 – 5,25 V
Entrada Servo Rail 0 – 36 V
Salidas PWM 8–16 salidas PWM servo (8 desde IO, 8 desde FMU)
Puertos serie 5 (2 con control de flujo completo, 1 con límite de corriente separado de 1,5 A)
Puertos I2C 4 (2 externos, 2 internos)
Buses SPI 4 (1 interno de alta velocidad, 1 interno barómetro, 1 interno FRAM, 1 externo)
Bus CAN Hasta 2 buses CAN (CAN dual con ESC serie)
Entradas RC CPPM, Spektrum/DSM, S.Bus con entrada RSSI analógica/PWM
Dimensiones 44 × 84 × 12 mm
Peso 15,8 g
Temperatura de funcionamiento -40 °C ~ +85 °C
Temperatura de almacenamiento -40 °C ~ +85 °C
Certificaciones CE, FCC, conforme con RoHS (sin plomo)
Firmware PX4 (preinstalado), compatible con ArduPilot
Contenido del envío
  • 1 × Controlador de vuelo Pixhawk 4
  • 1 × Módulo GPS/GLONASS u-blox Neo-M8N con brújula integrada
  • 1 × Placa de gestión de alimentación (PM07)
  • Juego de cables (PWM, CAN, SPI, AUX, alimentación)
  • Kit de montaje con amortiguadores antivibratorios
  • Documentación / guía de inicio rápido
Módulo de potencia
GPS
Precio a petición
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 60 días a partir del momento en que se realice.
