Holybro Pixhawk 4 (plastic) Set
  • Artikelnummer: MBS-DR-68
  • Kategorie: Drohnen
  • PM02 oder PM07
  • mit oder ohne GPS (M9N, M10)
Der Holybro Pixhawk 4 ist ein fortschrittlicher Autopilot-Flugregler, der in Zusammenarbeit mit Holybro und dem PX4-Team entwickelt wurde. Er ist optimiert für den Betrieb mit PX4 ab Version 1.7 und eignet sich sowohl für akademische als auch für kommerzielle Entwickler. Das Gerät basiert auf dem offenen FMUv5-Hardwaredesign des Pixhawk-Projekts und läuft auf dem NuttX-Echtzeitbetriebssystem.
Der Pixhawk 4 verfügt über einen Mikrocontroller mit 2 MB Flash-Speicher und 512 KB RAM – doppelt so viel wie Vorgängermodelle. Die leistungsstarken, rauscharmen IMUs sind für Stabilisierungsanwendungen optimiert. Datensignale aller Sensoren werden an separate Interrupt- und Timer-Capture-Pins geleitet, was eine präzise Zeitstempelung der Sensordaten ermöglicht. Das neu entwickelte Vibrationsdämpfungssystem sorgt für genauere Messwerte und bessere Flugleistungen. Zwei externe SPI-Busse sowie vier I2C-Busse ermöglichen die einfache Erweiterung um zusätzliche Sensoren und GPS/Kompass-Module.
Holybro Pixhawk 4 – Technische Daten
Hauptprozessor (FMU) STM32F765 – 32-Bit ARM® Cortex®-M7, 216 MHz, 2 MB Flash, 512 KB RAM
I/O-Prozessor STM32F100 – 32-Bit ARM® Cortex®-M3, 24 MHz, 8 KB SRAM
Sensoren (integriert) Accel/Gyro: ICM-20689
Accel/Gyro: BMI055
Magnetometer: IST8310
Barometer: MS5611
GPS u-blox Neo-M8N GPS/GLONASS mit integriertem Magnetometer IST8310
Betriebsspannung (Powermodul) 4,9 – 5,5 V
Max. Eingangsspannung 6 V
Max. Strommessung 120 A
USB-Eingang 4,75 – 5,25 V
Servo-Rail-Eingang 0 – 36 V
PWM-Ausgänge 8–16 PWM Servo-Ausgänge (8 via IO, 8 via FMU)
Serielle Ports 5 (davon 2 mit Full-Flow-Control, 1 mit 1,5 A Strombegrenzung)
I2C-Ports 4 (davon 2 extern, 2 intern)
SPI-Busse 4 (1 intern Hochgeschwindigkeit, 1 intern Barometer, 1 intern FRAM, 1 extern)
CAN-Bus Bis zu 2 CAN-Busse (Dual CAN mit seriellem ESC)
RC-Eingänge CPPM, Spektrum/DSM, S.Bus mit analogem/PWM RSSI-Eingang
Abmessungen 44 × 84 × 12 mm
Gewicht 15,8 g
Betriebstemperatur -40 °C ~ +85 °C
Lagertemperatur -40 °C ~ +85 °C
Zertifizierungen CE, FCC, RoHS-konform (bleifrei)
Firmware PX4 (vorinstalliert), kompatibel mit ArduPilot
  • 1 × Pixhawk 4 Flugregler
  • 1 × u-blox Neo-M8N GPS/GLONASS-Modul mit integriertem Kompass
  • 1 × Power Management Board (PM07)
  • Kabelsatz (PWM, CAN, SPI, AUX, Power)
  • Vibrationsdämpfer-Montagekit
  • Dokumentation / Quickstart-Guide
Power Module
GPS
Preis auf Anfrage
