Holybro Pixhawk 6X Pro
  • Artikelnummer: MBS-Z-298
  • Kategorie: Pixhawk
  • Industrie-IMU ADIS16470
  • Neues Vibrationsisolationsmaterial mit höherer Resonanzfrequenz
  • Dreifach redundante IMU und doppelt redundantes Barometer
  • STM32H753-Prozessor
  • Modularer Flugcontroller mit separaten IMU-, FMU- und Basissystemen
  • Unabhängige Leistungssteuerung für jeden Sensorsatz durch separaten LDO
  • Ethernet-Schnittstelle
  • Temperaturgesteuerte IMU-Platine für optimale Arbeitsbedingungen
Völlig neues Vibrationsisolationsdesign
Das neuartige Vibrationsisolationsdesign verwendet langlebiges Silikonisolationsmaterial anstelle von konventionellem Schaum. Durch umfangreiche Forschung bietet es optimale Dämpfungseigenschaften für IMUs mit höheren Resonanzfrequenzen, ideal für industrielle und kommerzielle Drohnen.
Die Spezifikationen für Prozessoren und Sensoren sowie die elektrischen und mechanischen Daten des Flugsteuersystems sind detailliert:
 Prozessoren
  • FMU-Prozessor: STM32H753
  • 32-Bit Arm® Cortex®-M7
  • 480 MHz Taktfrequenz
  • 2 MB Flash-Speicher
  • 1 MB RAM
  • IO-Prozessor: STM32F103
  • 32-Bit Arm® Cortex®-M3
  • 72 MHz Taktfrequenz
  • 64 KB SRAM
Sensoren
  • Beschleunigung/Gyro (1): ADIS16470
  • Bereich: ±40 g
  • Beschleunigung/Gyro (2): IIM-42652
  • Bereich: ±16 g
  • Beschleunigung/Gyro (3): ICM-45686 mit BalancedGyro™-Technologie
  • Bereich: ±32g
  • Barometer (1): ICP20100
  • Barometer (2): BMP388
  • Magnetometer: BMM150
Elektrische Daten
  • Spannungsbewertungen
    • Maximale Eingangsspannung: 6V
    • USB-Stromversorgungseingang: 4,75–5,25 V
    • Servo-Schienen-E ingang: 0~36V
  • Strombewertungen
    • Telem1-Ausgangsstrombegrenzer: 1,5 A
    • Alle anderen kombinierten Ausgangsstrombegrenzer: 1,5 A
Mechanische Daten
  • Abmessungen
    • Flugsteuermodul: 38,8 x 31,8 x 14,6 mm
    • Standard-Trägerplatine: 52,4 x 103,4 x 16,7 mm
    • Mini-Trägerplatine: 43,4 x 72,8 x 14,2 mm
  • Gewicht
    • Flugsteuermodul: 23 g
    • Standard-Trägerplatine: 51 g
    • Mini-Trägerplatine: 26,5 g
Zusätzliche Informationen
  • Referenzlinks: Enthält Links zu Testdaten, Vergleichstabellen, Installationsanleitungen und Firmware-Unterstützung.
  • SKU 11070: Pixhawk 6X Pro Flugsteuermodul
  • SKU 20260/20261: Pixhawk 6X Pro Flugsteuermodul, Pixhawk Standard-Trägerplatine/Mini-Trägerplatine, PM02D HV-Stromversorgungsmodul, Kabelsatz
Hinweis:
  • Um dieses Produkt zu verwenden, ist ein FC-Modul + eine Basisplatine erforderlich. Ein einzelnes FC-Modul oder eine einzelne Basisplatine funktioniert nicht.
Pixhawk 6X Pro
ab
€ 869,99
