IRROBOT Convertitore UART-TTL/RS485 half-duplex
  • Codice articolo: MBS-Z-427
  • Filtra: 0658917504878
  • #global.han#: IR-UART01
Convertitore IRROBOT da UART a TTL Half Duplex / RS485
  • Compatibile con piattaforme di sviluppo comuni come Raspberry Pi, Arduino, Latte Panda e altri microcontrollori con UART
  • Velocità di trasmissione: 9.600 – 115.200 bps
Il IR-UART01 è un convertitore da UART a TTL half-duplex/RS485 che consente il controllo degli attuatori mightyZAP tramite comunicazione TTL half-duplex o RS-485 utilizzando segnali UART in ambienti embedded. La scheda è compatibile con piattaforme di sviluppo comuni come Raspberry Pi, Arduino, Latte Panda e altri microcontrollori dotati di UART.
La tensione logica di 3,3 V per la comunicazione e la tensione di alimentazione dell’attuatore devono essere fornite separatamente tramite il connettore di alimentazione, in base alla tensione di ingresso del servo lineare mightyZAP utilizzato (7,4 V, 12 V o 24 V). Tramite la trasmissione di pacchetti di comando secondo il manuale dell’attuatore è possibile eseguire varie impostazioni dei parametri e test operativi. Per comunicazioni RS485 su lunghe distanze o in ambienti elettricamente disturbati, è possibile saldare una resistenza di terminazione opzionale (120 Ω) nella posizione R5.
Nota: TX della scheda host deve essere collegato al TX dell’IR-UART01 (RX di conseguenza). Assicurarsi della corretta polarità dell’alimentazione – una polarità errata può danneggiare la scheda. Nel collegamento in cascata di più attuatori, la corrente totale non deve superare i 3 A.
Specifica Valore
Categoria prodotto Convertitore UART a TTL half-duplex / RS485
Sistemi compatibili Embedded, Arduino, Raspberry Pi, ecc.
Baud rate 9.600 – 115.200 bps
Tensione logica 3,3 V
Tensione alimentazione attuatore DC 7–27 V (a seconda della serie: 7,4 V / 12 V / 24 V)
Corrente massima 3 A
Temperatura operativa -40 °C a +85 °C
Temperatura di stoccaggio -40 °C a +105 °C
Dimensioni 42 × 24 × 24,6 mm
Peso 7,3 g
Altro Resistenza RS485 opzionale, protezione ESD TTL
  • 1x IR-UART01 convertitore
Peso di consegna: 0,20 Kg
Peso dell'articolo: 0,01 Kg
€ 17,85
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 28 giorni dall'ordinazione.
