Inventables X-Carve Upgrade: Z Axis Kit
  • Número de artículo: MBS-IN-10-03
  • EAN / GTIN: 0096718606191
  • #global.han#: 30881-01
  • Categoría: Equipo de Taller
Kit de Mejora X-Carve
  • Rendimiento mejorado
  • Aumenta la separación del pórtico de 2,5" a 4,5"
  • Aumenta el ancho máximo del material pasante de 34,75" a 37"
  • Mayor volumen de fresado
  • Tiempo de instalación aprox. 60 minutos
X-Carve - Actualización: Kit del Eje Z
Mejora la rigidez, la precisión y añade 2" de altura libre al pórtico de tu X-Carve.
Gracias a las mejoras en el eje Z y en la altura que ofrece este kit, se incrementan significativamente la rigidez, la precisión y la holgura del pórtico de tu X-Carve. Con 2 pulgadas adicionales de recorrido en el eje Z, este kit prácticamente duplica el volumen de trabajo fresable.
La configuración de accionamiento directo elimina la necesidad de una correa motriz, lo que mejora la precisión y la fiabilidad.
Reduce los ajustes y el mantenimiento necesarios.
Aumenta la distancia libre del pórtico de 2,5" a 4,5".
Amplía el ancho máximo de paso del material de 34,75" a 37".
Su diseño único evita interferencias con la cubierta de polvo cuando la máquina está en la posición inicial XY.
Mantiene las virutas dentro del área de trabajo de la máquina.
Incluye:
  • 1 x Eje Z de accionamiento directo con motor paso a paso de 212 oz-in mejorado (+50% de par)
  • 2 x Elevadores de 2"
  • 8 x Protectores contra el polvo / refuerzos de acrílico
Tiempo de instalación: aprox. 60 minutos
Nota: Las máquinas X-Carve compradas en 2015 o antes requieren conjuntos de cables actualizados para los motores paso a paso de los ejes X, Y1, Y2 y Z.
Peso del envío: 6,00 kg
Peso del artículo: 5,40 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 1
Lohnenswertes Upgrade für die X Carve
5 de 5
Die Lieferunge erfolge schnell unkompliziert und sehr zufriedenstellend.
Die Montage benötigt seine Zeit, bei mir dauerte es etwas länger, da die Maschine schon 3 Jahre in betrieb war und dem entsprechen die ein oder andere Schraube verdreckt und fest war.
Nach der Montage lief die Maschine ruhiger und genauer,. Das höhere Drehmoment hilft bei den verschiedenen Schichten von Multiplexplatten und Leimholz.
Información de contacto
Kits
€ 519,95
  • actualmente no disponible
