Inventables X-Carve Upgrade: Z Axis Kit
- Codice articolo: MBS-IN-10-03
- Filtra: 0096718606191
- #global.han#: 30881-01
- Categoria: Apparecchiature da officina
Produttore:
Kit di Upgrade X-Carve
- Prestazioni migliorate
- Aumenta la distanza del portale da 2,5" a 4,5"
- Aumenta la larghezza massima del foglio passante da 34,75" a 37"
- Maggior volume di fresatura
- Tempo di installazione: circa 60 minuti
X-Carve - Upgrade: Kit per Asse Z
Migliora la rigidità, la precisione e aggiungi 2" di altezza utile al tuo X-Carve.
Grazie alle migliorie sull’asse Z e sull’altezza contenute in questo kit, aumentano la rigidità, la precisione e lo spazio sotto il ponte della tua X-Carve. Con 2 pollici aggiuntivi di corsa sull’asse Z, questo kit quasi raddoppia il volume di fresatura disponibile.
La configurazione a trasmissione diretta elimina la necessità della cinghia di trasmissione, migliorando l’affidabilità e la precisione.
Riduce la necessità di regolazioni e manutenzione.
Aumenta la distanza del portale da 2,5" a 4,5".
Aumenta la larghezza massima del foglio passante da 34,75" a 37".
La forma speciale del componente impedisce l’interferenza con il sistema di aspirazione nella posizione di origine XY.
Mantiene i trucioli all'interno dell’area di lavoro della macchina.
Contenuto del kit:
- 1 x Asse Z a trasmissione diretta con motore passo-passo potenziato da 212 oz-in (+50% coppia)
- 2 x Rialzi da 2”
- 8 x Paraschizzi / rinforzi in acrilico
Nota: le macchine X-Carve acquistate nel 2015 o prima necessitano di cavi aggiornati per i motori passo-passo X, Y1, Y2 e Z.
| Peso di consegna: | 6,00 Kg |
| Peso dell'articolo: | 5,40 Kg |
Tutte le valutazioni:
