Kit montado del brazo reBot B601-RS de Seed con pinza sin fuente de alimentación
  • Número de artículo: MBS-ROB-95
  • EAN / GTIN: 0658917504939
  • #global.han#: 100019336
  • Categoría: Brazos Robot
Seeed reBot Arm B601-DM Assembled Kit with Gripper
  • Software: Python SDK, ROS 1/2 + MoveIt, Pinocchio, Hugging Face LeRobot, NVIDIA Isaac Sim
  • brazo robótico de 6 ejes con pinza
  • Carga útil: (nominal) 2,5 kg (máx. 5 kg)
El reBot Arm B601-RS es un brazo robótico totalmente open source y de bajo coste con 6+1 grados de libertad (6 ejes más pinza). Sigue el principio del „verdadero open source": los planos de hardware (archivos STEP, piezas CNC e impresas en 3D), una lista de materiales completa (BOM), un Python SDK y software para los frameworks habituales están disponibles de forma gratuita para desarrolladores, estudiantes e instituciones educativas. El objetivo es reducir notablemente la barrera de entrada a la Physical AI y al aprendizaje sim-to-real.
El brazo se acciona mediante las articulaciones de transmisión directa colineal (QDD) de RobStride Dynamics – en concreto 4× módulos RS-00 y 3× módulos RS-06, diseñados para un par elevado, bajo ruido y salida estable. La tecnología Quasi-Direct-Drive permite realimentación de fuerza y „force transparency": el brazo se posiciona con precisión y, al mismo tiempo, responde de forma natural a las fuerzas externas – ideal para teleoperación e imitation learning.
Este kit se suministra premontado, pinza incluida (sin fuente de alimentación). No integra un ordenador o controlador propio – el control se realiza mediante un adaptador USB-CAN conectado a un PC host o a un edge computer (p. ej. NVIDIA Jetson). Entre los frameworks compatibles se encuentran Python SDK, ROS 1/2 con MoveIt, Pinocchio, Hugging Face LeRobot y NVIDIA Isaac Sim.
Grados de libertad 6+1 (6 ejes + pinza)
Accionamientos accionamientos directos QDD de RobStride Dynamics: 4× RS-00, 3× RS-06
Repetibilidad ±0,1 mm
Carga útil (nominal / máx.) 2,5 kg / 5 kg
Alcance hasta 767 mm
Comunicación CAN bus, 1 Mbit/s (mediante adaptador USB-CAN)
Modo de control modo MIT (posición, velocidad, par en un único paquete CAN)
Software / frameworks Python SDK, ROS 1/2 + MoveIt, Pinocchio, Hugging Face LeRobot, NVIDIA Isaac Sim
Construcción / material aluminio CNC (5052) para las piezas estructurales, impresión 3D ABS/PLA para los componentes no estructurales
Licencia open source CC BY-NC-SA 4.0 (archivos de hardware)
Alimentación no incluida (necesaria por separado)
Contenido del envío
  • 1x reBot Arm B601-RS, premontado, pinza incluida
  • 1x adaptador USB-CAN (PCAN-USB)
  • 1x CANABLE
  • 1x placa de distribución de alimentación XT30 2+2
  • 1x juego de llaves Allen
  • 1x alfombrilla de ratón
  • 1x juego de cables
Nota: Sin fuente de alimentación.
Peso del envío: 9,00 kg
Peso del artículo: 7,50 kg
Datasheet reBot Arm B601-DM
€ 2.259,95
