LIPSedge L215u Structure Light Camera
LIPSedge L210u 3D Structured Light Sensor
  • Dimensioni compatte per l'integrazione embedded (Modulo: LIPSedge L210u, con alloggiamento: LIPSedge L215u)
  • Alta precisione con 0,3% @ 100 cm, risoluzione della profondità di 1280x800
  • Otturatore globale per misurazioni precise
  • VCSEL @ 940 nm per uso interno ed esterno, resistenza alla luce solare fino a 80K Lux
  • Supporto per scansione 3D, riconoscimento facciale 3D, misurazione 3D e ispezione ottica
Il sensore LIPSedge L210u 3D Structured Light offre una soluzione compatta e potente per misurazioni precise della profondità. Con una precisione elevata dello 0,3% a 100 cm e una distanza massima di lavoro di 1,2 m, questo sensore è ideale per applicazioni di scansione 3D, riconoscimento facciale, misurazioni 3D e ispezioni ottiche. Il sensore è adatto sia per l'uso interno che esterno e offre resistenza alla luce solare fino a 80K Lux. Grazie a un otturatore globale, il L210u garantisce misurazioni precise e stabili. La sua forma compatta consente anche l'integrazione nei sistemi embedded.
LIPSedge L210u/L215u Point Cloud
LIPSMetric Handheld Dimensioner Solution
Specifiche Tecniche
  • Tecnologia di Profondità: Structured Light
  • Precisione Z di Profondità: 0,3% a 100 cm
  • Distanza Massima di Lavoro: 1,2 m
  • Distanza Minima di Lavoro: 0,4 m
  • Frame Rate di Profondità (uscita USB): 1280x800@6fps, 640x480@25fps
  • Tipo di Otturatore: Global Shutter
  • FoV (L x A): 50,7° x 74,2° (+/-2°)
  • Risoluzione RGB: 1280x800/6fps (YUV), 640x480/25fps (YUV)
  • FoV RGB (L x A): H: 45,89°@UXGA, 38,86°@720p, 45,89°@VGA; V: 58,89°
  • Tipo di Otturatore RGB: Rolling Shutter
  • Tipo di Illuminazione: Infrarossi
  • Lunghezza d'onda dell'illuminazione: 940 nm
  • Componente Illuminante: VCSEL (Vertical-cavity surface-emitting laser)
  • Dimensioni: 63,0 x 30,2 x 17,0 mm
  • Peso: ca. 85 g
  • Temperatura di Funzionamento: 0 ~ 40˚C
  • Temperatura di Stoccaggio: -20 ~ 60˚C
  • Alimentazione: USB Power-in, DC 5V/1A
  • Interfaccia di Uscita: Micro USB (USB 2.0)
  • SDK: Supporta più framework: OpenNI, NVIDIA Isaac, ROS
  • Sistemi Operativi Supportati: Windows 10, Ubuntu 16.04 / 18.04 LTS / 20.04 / 22.04 LTS
  • Ambiente: Indoor
Contenuto della Confezione
  • LIPSedge L215u 3D Structured Light Sensor
Peso dell'articolo: 0,01 Kg
altro... (1)
Download Center
€ 320,11
