LIPSedge L215u Structure Light Camera
LIPSedge L210u 3D Structured Light Sensor
  • Tamaño compacto para integración embebida (Módulo: LIPSedge L210u, con carcasa: LIPSedge L215u)
  • Alta precisión con 0,3% a 100 cm, resolución de profundidad de 1280x800
  • Obturador global para mediciones precisas
  • VCSEL @ 940 nm para uso en interiores y exteriores, resistencia a la luz solar hasta 80K Lux
  • Soporte para escaneo 3D, reconocimiento facial 3D, medición 3D e inspección óptica
El sensor LIPSedge L210u 3D Structured Light ofrece una solución compacta y potente para mediciones precisas de profundidad. Con una alta precisión de 0,3% a 100 cm y una distancia máxima de trabajo de 1,2 m, este sensor es ideal para aplicaciones de escaneo 3D, reconocimiento facial, mediciones 3D e inspecciones ópticas. El sensor es adecuado tanto para uso en interiores como exteriores y ofrece resistencia a la luz solar hasta 80K Lux. Con un obturador global, el L210u garantiza mediciones precisas y estables. Gracias a su tamaño compacto, también puede integrarse en sistemas embebidos.
LIPSedge L210u/L215u Point Cloud
LIPSMetric Handheld Dimensioner Solution
Especificaciones Técnicas
  • Tecnología de Profundidad: Structured Light
  • Precisión Z de Profundidad: 0,3% a 100 cm
  • Distancia Máxima de Trabajo: 1,2 m
  • Distancia Mínima de Trabajo: 0,4 m
  • Tasa de Fotogramas de Profundidad (Salida USB): 1280x800@6fps, 640x480@25fps
  • Tipo de Obturador: Global Shutter
  • FoV (H x V): 50,7° x 74,2° (+/-2°)
  • Resolución RGB: 1280x800/6fps (YUV), 640x480/25fps (YUV)
  • FoV RGB (H x V): H: 45,89°@UXGA, 38,86°@720p, 45,89°@VGA; V: 58,89°
  • Tipo de Obturador RGB: Rolling Shutter
  • Tipo de Iluminación: Infrarrojos
  • Longitud de Onda de Iluminación: 940 nm
  • Componente Iluminante: VCSEL (Vertical-cavity surface-emitting laser)
  • Dimensiones: 63,0 x 30,2 x 17,0 mm
  • Peso: aprox. 85 g
  • Temperatura de Operación: 0 ~ 40˚C
  • Temperatura de Almacenamiento: -20 ~ 60˚C
  • Alimentación: USB Power-in, DC 5V/1A
  • Interfaz de Salida: Micro USB (USB 2.0)
  • SDK: Soporta varios marcos: OpenNI, NVIDIA Isaac, ROS
  • Sistemas Operativos Compatibles: Windows 10, Ubuntu 16.04 / 18.04 LTS / 20.04 / 22.04 LTS
  • Entorno: Indoor
Contenido del Paquete
  • LIPSedge L215u 3D Structured Light Sensor
Peso del artículo: 0,01 kg
Varios (1)
Download Center
€ 320,11
