LIPSedge L210u Structure Light module
LIPSedge L210u Structured Light Module
  • Sensor RGB-D compacto de luz estructurada
  • Optimizado para aplicaciones de corto alcance (0,3 m a 1 m)
  • Precisión: Hasta el 0,3% a 100 cm
  • Factor de forma pequeño: 54 x 25 x 11,3 mm
  • VCSEL a 940 nm, adecuado para uso en interiores y exteriores
Módulo LIPSedge L210u de Luz Estructurada
La cámara LIPSedge L210u de Luz Estructurada proporciona una solución poderosa para aplicaciones de sensores 3D de corto alcance. Con una precisión de hasta el 0.3% a 100 cm y un alcance máximo de 1.2 metros, esta cámara es ideal para aplicaciones como escaneo 3D, reconocimiento facial 3D y medición 3D. Equipado con un diseño compacto y una fuente de luz infrarroja VCSEL de 940 nm, es adecuado tanto para su uso en interiores como en exteriores. El pequeño tamaño y la alta rentabilidad hacen que el L210u sea una alternativa ideal para clientes que migran desde los sistemas RealSense.
La cámara presenta una velocidad de fotogramas de profundidad de 1280x800 a 6 fps y 640x480 a 25 fps, lo que le permite ofrecer resultados precisos incluso en escenas dinámicas. Los datos 3D se generan mediante un obturador global y un láser de cavidad vertical de superficie (VCSEL), lo que mejora aún más la precisión y robustez de las mediciones. El módulo LIPSedge L210u es la opción perfecta para aplicaciones industriales que requieren mediciones 3D rápidas y precisas.
LIPSedge L210u/L215u Nube de Puntos
Solución de Dimensionador Portátil LIPSMetric
Especificaciones Técnicas
  • Tecnología de Profundidad: Luz Estructurada
  • Precisión de Profundidad: 0,3% @ 100 cm
  • Distancia de Trabajo Máxima: 1.2 m
  • Distancia de Trabajo Mínima: 0.4 m
  • Tasa de Fotogramas de Profundidad (Salida USB): 1280x800 @ 6 fps, 640x480 @ 25 fps
  • Tipo de Obturador: Obturador Global
  • Campo de Visión (H x V): 50.7° x 74.2° (+/-2°)
  • Resolución RGB: 1280x800 / 6 fps (YUV), 640x480 / 25 fps (YUV)
  • Campo de Visión RGB (H x V): H: 45.89°@UXGA, 38.86°@720p, 45.89°@VGA, V: 58.89°
  • Tipo de Obturador RGB: Obturador Rolling
  • Tipo de Iluminación: Infrarroja
  • Longitud de Onda de Iluminación: 940 nm
  • Componente de Iluminación: Láser de Cavidad Vertical de Superficie (VCSEL)
  • Dimensiones (mm): 54.0 x 25.0 x 11.3 mm
  • Peso: 16.4 g
  • Temperatura Ambiente: 0 ~ 40°C
  • Temperatura de Almacenaje: -20 ~ 60°C
  • Alimentación: Alimentación USB, DC 5V/1A
  • Interfaz de Salida: Micro USB (USB 2.0)
  • SDK: Frameworks Soportados: OpenNI, NVIDIA Isaac, ROS
  • Sistema Operativo: Windows 10, Ubuntu 16.04 / 18.04 LTS / 20.04 / 22.04 LTS
  • Entorno: Interior
Artículos Incluidos
  • Cámara LIPSedge L210u de Luz Estructurada
Peso del artículo: 0,00 kg
Varios (1)
Download Center
€ 260,61
