LIPSedge L210u Structure Light module
LIPSedge L210u Structured Light Module
  • Kompakter RGB-D Structured-Light-Sensor
  • Optimiert für Kurzstreckenanwendungen (0,3 m bis 1 m)
  • Genauigkeit: Bis zu 0,3 % bei 100 cm
  • Kleine Bauform: 54 x 25 x 11,3 mm
  • VCSEL bei 940 nm, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
Die LIPSedge L210u Structured Light Kamera bietet eine leistungsstarke Lösung für Kurzstrecken-3D-Sensoranwendungen. Mit einer hohen Präzision von bis zu 0,3 % bei 100 cm und einer maximalen Reichweite von 1,2 m eignet sich diese Kamera hervorragend für Anwendungen wie 3D-Scannen, 3D-Gesichtserkennung und 3D-Messungen. Ausgestattet mit einem kompakten Design und einem 940 nm VCSEL-Infrarotlichtquelle ist sie sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Der kleine Formfaktor und die hohe Kosteneffizienz machen die L210u zu einer idealen Alternative für Kunden, die von RealSense-Systemen umsteigen möchten.
Die Kamera verfügt über eine tiefe Bildrate von 1280x800 bei 6 fps und 640x480 bei 25 fps, sodass sie auch bei bewegten Szenen präzise Ergebnisse liefern kann. Die 3D-Daten werden durch den globalen Verschluss und das vertikal emittierte Oberflächenlaser (VCSEL) erzeugt, was die Genauigkeit und Robustheit der Messungen weiter verbessert. Das LIPSedge L210u-Modul ist die perfekte Wahl für industrielle Anwendungen, bei denen schnelle und präzise 3D-Messungen erforderlich sind.
LIPSedge L210u/L215u Point Cloud
LIPSMetric Handheld Dimensioner Solution
  • Tiefentechnologie: Structured Light
  • Tiefengenauigkeit: 0,3 % @ 100 cm
  • Maximale Arbeitsdistanz: 1,2 m
  • Minimale Arbeitsdistanz: 0,4 m
  • Tiefenbildrate (USB-Ausgang): 1280x800 @ 6 fps, 640x480 @ 25 fps
  • Shutter-Typ: Global Shutter
  • Sichtfeld (H x V): 50,7° x 74,2° (+/-2°)
  • RGB-Auflösung: 1280x800 / 6 fps (YUV), 640x480 / 25 fps (YUV)
  • RGB-Sichtfeld (H x V): H: 45,89°@UXGA, 38,86°@720p, 45,89°@VGA, V: 58,89°
  • Shutter-Typ (RGB): Rolling Shutter
  • Beleuchtungstyp: Infrarot
  • Beleuchtungswellenlänge: 940 nm
  • Beleuchtungskomponente: Vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL)
  • Abmessungen (mm): 54,0 x 25,0 x 11,3 mm
  • Gewicht: 16,4 g
  • Umgebungstemperatur: 0 ~ 40°C
  • Speichertemperatur: -20 ~ 60°C
  • Leistung: USB Power-in, DC 5V/1A
  • Ausgangsschnittstelle: Micro USB (USB 2.0)
  • SDK: Unterstützte Frameworks: OpenNI, NVIDIA Isaac, ROS
  • Betriebssystem: Windows 10, Ubuntu 16.04 / 18.04 LTS / 20.04 / 22.04 LTS
  • Umgebung: Innenbereich
  • LIPSedge L210u Structured Light Kamera
Artikelgewicht: 0,00 kg
Sonstiges (1)
Download Center
€ 260,61
