LIPSedge L210u Structure Light module
LIPSedge L210u Structured Light Module
  • Sensore RGB-D compatto a luce strutturata
  • Ottimizzato per applicazioni a corto raggio (0,3 m - 1 m)
  • Precisione: Fino allo 0,3% a 100 cm
  • Dimensioni compatte: 54 x 25 x 11,3 mm
  • VCSEL a 940 nm, adatto per uso interno ed esterno
LIPSedge L210u Modulo a Luce Strutturata
La fotocamera LIPSedge L210u a Luce Strutturata offre una soluzione potente per applicazioni di sensori 3D a corto raggio. Con una precisione elevata fino al 0,3% a 100 cm e una distanza massima di 1,2 m, questa fotocamera è ideale per applicazioni come la scansione 3D, il riconoscimento facciale 3D e la misurazione 3D. Dotata di un design compatto e di una sorgente di luce infrarossa VCSEL a 940 nm, è adatta sia per l'uso interno che esterno. Il piccolo fattore di forma e l'elevata efficienza dei costi rendono la L210u un'ideale alternativa per i clienti che passano dai sistemi RealSense.
La fotocamera presenta una velocità di acquisizione della profondità di 1280x800 a 6 fps e 640x480 a 25 fps, rendendola in grado di fornire risultati precisi anche in scene dinamiche. I dati 3D vengono generati utilizzando un otturatore globale e un laser a superficie emittente verticale (VCSEL), che migliora ulteriormente l'accuratezza e la robustezza delle misurazioni. Il modulo LIPSedge L210u è la scelta perfetta per applicazioni industriali che richiedono misurazioni 3D veloci e precise.
LIPSedge L210u/L215u Point Cloud
LIPSMetric Soluzione Dimensionatore Portatile
Specifiche Tecniche
  • Tecnologia di profondità: Luce Strutturata
  • Precisione della profondità: 0,3% @ 100 cm
  • Distanza di lavoro massima: 1,2 m
  • Distanza di lavoro minima: 0,4 m
  • Velocità di acquisizione della profondità (uscita USB): 1280x800 @ 6 fps, 640x480 @ 25 fps
  • Tipo di otturatore: Otturatore globale
  • Campo visivo (H x V): 50,7° x 74,2° (+/-2°)
  • Risoluzione RGB: 1280x800 / 6 fps (YUV), 640x480 / 25 fps (YUV)
  • Campo visivo RGB (H x V): H: 45,89°@UXGA, 38,86°@720p, 45,89°@VGA, V: 58,89°
  • Tipo di otturatore RGB: Otturatore Rolling
  • Tipo di illuminazione: Infrarosso
  • Lunghezza d'onda dell'illuminazione: 940 nm
  • Componente di illuminazione: Laser a superficie emittente verticale (VCSEL)
  • Dimensioni (mm): 54,0 x 25,0 x 11,3 mm
  • Peso: 16,4 g
  • Temperatura ambiente: 0 ~ 40°C
  • Temperatura di conservazione: -20 ~ 60°C
  • Alimentazione: Alimentazione USB, DC 5V/1A
  • Interfaccia di uscita: Micro USB (USB 2.0)
  • SDK: Framework supportati: OpenNI, NVIDIA Isaac, ROS
  • Sistema operativo: Windows 10, Ubuntu 16.04 / 18.04 LTS / 20.04 / 22.04 LTS
  • Ambiente: Interno
Articoli inclusi
  • Fotocamera LIPSedge L210u a Luce Strutturata
Peso dell'articolo: 0,00 Kg
altro... (1)
Download Center
€ 260,61
