LIPSedge L215u Structure Light Camera
LIPSedge L210u 3D Structured Light Sensor
  • Kompakte Größe für eingebettete Integration (Modul: LIPSedge L210u, mit Gehäuse: LIPSedge L215u)
  • Hohe Genauigkeit mit 0,3% @ 100 cm, Tiefenauflösung von 1280x800
  • Globaler Shutter für präzise Messungen
  • VCSEL @ 940nm für den Innen- und Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit bis zu 80K Lux
  • Unterstützung für 3D-Scan, 3D-Gesichtserkennung, 3D-Messung und optische Inspektion
Der LIPSedge L210u 3D Structured Light Sensor bietet eine kompakte und leistungsstarke Lösung für präzise Tiefenmessungen. Mit einer hohen Genauigkeit von 0,3% bei 100 cm und einer maximalen Arbeitsreichweite von 1,2 m eignet sich dieser Sensor ideal für Anwendungen in 3D-Scans, Gesichtserkennung, 3D-Messungen und optische Inspektionen. Der Sensor ist sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz geeignet und bietet eine Widerstandsfähigkeit gegen Sonnenlicht bis zu 80K Lux. Mit einem globalen Shutter sorgt der L210u für präzise und stabile Messungen. Dank der kleinen Bauform kann er auch in eingebettete Systeme integriert werden.
LIPSedge L210u/L215u Point Cloud
LIPSMetric Handheld Dimensioner Solution
  • Tiefentechnologie: Structured Light
  • Tiefen-Z Genauigkeit: 0,3% bei 100 cm
  • Maximale Arbeitsreichweite: 1,2 m
  • Minimale Arbeitsreichweite: 0,4 m
  • Tiefen-Bildrate (USB-Ausgang): 1280x800@6fps, 640x480@25fps
  • Shuttertyp: Global Shutter
  • FoV (B x H): 50,7° x 74,2° (+/-2°)
  • RGB Auflösung: 1280x800/6fps (YUV), 640x480/25fps (YUV)
  • RGB FoV (B x H): H: 45,89°@UXGA, 38,86°@720p, 45,89°@VGA; V: 58,89°
  • RGB Shuttertyp: Rolling Shutter
  • Beleuchtungstyp: Infrarot
  • Beleuchtungswellenlänge: 940 nm
  • Beleuchtende Komponente: VCSEL (Vertical-cavity surface-emitting laser)
  • Abmessungen: 63,0 x 30,2 x 17,0 mm
  • Gewicht: ca. 85 g
  • Umgebungstemperatur: 0 ~ 40˚C
  • Lagertemperatur: -20 ~ 60˚C
  • Stromversorgung: USB Power-in, DC 5V/1A
  • Ausgangsschnittstelle: Micro USB (USB 2.0)
  • SDK: Unterstützung mehrerer Frameworks: OpenNI, NVIDIA Isaac, ROS
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, Ubuntu 16.04 / 18.04 LTS / 20.04 / 22.04 LTS
  • Umgebung: Indoor
Lieferumfangn
  • LIPSedge L215u 3D Structured Light Sensor
Artikelgewicht: 0,01 kg
Sonstiges (1)
Download Center
€ 320,11
