LIPSedge M3 LED Embedded 3D ToF Camera
  • Número de artículo: MBS-SES-326
  • EAN / GTIN: 0658917512835
  • #global.han#: 90-GT22ENS02
LIPSedge™ M3 LED - 3D Modular Camera
  • Diseño en miniatura con precisión de posición y ubicación.
  • Cámara ToF (Time-of-Flight) versátil con compatibilidad USB Plug & Play.
  • Soporta detección de rango medio (20 cm a 4 metros) con tecnología ToF de alta precisión.
  • IMU de 6 ejes integrada para un seguimiento preciso de movimiento y posición.
  • Amigable para desarrolladores con soporte multiplataforma para Windows, Linux y Raspberry Pi, incluyendo SDKs para ROS, OpenCV y más.
Cámara 3D ToF Integrada LIPSedge M3 LED
La LIPSedge™ M3 LED es una cámara 3D modular innovadora, diseñada específicamente para sistemas embebidos. Equipado con una Unidad de Medición Inercial (IMU) integrada, proporciona datos precisos sobre la posición y el movimiento, lo que permite aplicaciones en entornos interactivos. Esta cámara es adecuada para diversas aplicaciones, como control por gestos, conteo de personas, análisis de comportamientos, señalización digital y medición de capacidad en ascensores.
Este módulo compacto presenta una avanzada tecnología Time-of-Flight (ToF), lo que facilita su integración en aplicaciones que requieren una solución compacta. La LIPSedge™ M3 LED soporta un rango de detección de 20 cm a 4 metros, permitiendo mediciones precisas de distancia utilizando la tecnología ToF. La cámara ilumina la escena con una fuente de luz modulada y mide la fase de la luz reflejada para calcular la distancia del objeto.
Con su IMU de 6 ejes integrada, la LIPSedge™ M3 LED ofrece alta precisión en la captura de datos de movimiento y posición. Es resistente a la luz ambiental, lo que la hace ideal para su uso en una amplia gama de condiciones de iluminación. La cámara es compatible con múltiples plataformas y soporta sistemas operativos como Windows, Linux y Raspberry Pi. Los desarrolladores pueden beneficiarse de una fácil integración en sistemas existentes gracias al soporte de SDK comunes, incluyendo ROS, OpenCV y otros marcos 3D industriales.
Point Cloud
LIPSense 3D Motion Gesture
Especificaciones Técnicas
  • Tecnología de Profundidad: Time-of-Flight
  • Tasa de Fotogramas: 80 x 60 @ 30fps (nativo)
  • Precisión Z: ≤3% típica (la precisión varía con la distancia)
  • Campo de Visión (H x V x D): 74.1° x 57.5° x 92°
  • Apertura: f/1.2
  • Rango de Operación: Modo cercano: 0,2 ~ 1,0 m, Modo normal: 1 ~ 4 m
  • Sensores de 6 Ejes: Acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes
  • Tipo de Iluminación: LED x 2 con longitud de onda de 850 nm
  • Dimensiones: 51 x 28 x 22,4 mm
  • Interfaz: USB 2.0 Micro-B
  • Consumo de Energía: 4W
  • Temperatura de Funcionamiento: 0 ~ 40˚C
  • Temperatura de Almacenamiento: -20˚ ~ 60˚C
  • SDKs Compatibles: OpenNI 1.5 / 2.2, OpenCV
  • Sistemas Operativos Compatibles: Windows 10, Ubuntu 16.04 / 18.04 LTS
  • Lenguajes de Programación: C / C++
  • Entorno de Implementación: Interior
Contenido del Paquete
  • 1x LIPSedge™ M3 LED - Cámara 3D Integrada
  • 1x Cable de Conexión USB
  • 1x Manual de Usuario
  • 1x Paquete de Software con Soporte SDK
Varios (1)
Download Center
€ 279,99
