LIPSedge M3 LED Embedded 3D ToF Camera
  • Codice articolo: MBS-SES-326
  • Filtra: 0658917512835
  • #global.han#: 90-GT22ENS02
LIPSedge™ M3 LED - 3D Modular Camera
  • Design in miniatura con posizione e precisione di localizzazione elevate.
  • Telecamera ToF (Time-of-Flight) versatile con compatibilità USB Plug & Play.
  • Supporta il rilevamento a medio raggio (da 20 cm a 4 metri) con tecnologia ToF ad alta precisione.
  • IMU a 6 assi integrato per un tracciamento preciso di movimento e posizione.
  • Facile per gli sviluppatori, con supporto multipiattaforma per Windows, Linux e Raspberry Pi, inclusi SDK per ROS, OpenCV e altro.
LIPSedge M3 LED Telecamera 3D ToF Integrata
La LIPSedge™ M3 LED è una telecamera 3D modulare innovativa, progettata specificamente per sistemi embedded. Dotata di un'unità di misurazione inerziale (IMU) integrata, fornisce dati precisi sulla posizione e sul movimento, consentendo applicazioni in ambienti interattivi. Questa telecamera è adatta per vari utilizzi, tra cui il controllo dei gesti, il conteggio delle persone, l'analisi dei comportamenti, la segnaletica digitale e la misurazione della capacità degli ascensori.
Questo modulo compatto presenta una tecnologia avanzata Time-of-Flight (ToF), rendendolo facile da integrare in applicazioni che richiedono soluzioni salvaspazio. La LIPSedge™ M3 LED supporta un intervallo di rilevamento da 20 cm a 4 metri, consentendo una misurazione precisa della distanza utilizzando la tecnologia ToF. La telecamera illumina la scena con una fonte di luce modulata e misura la fase della luce riflessa per calcolare la distanza dall'oggetto.
Con la sua IMU a 6 assi integrata, la LIPSedge™ M3 LED offre alta precisione nella cattura dei dati di movimento e posizione. È resistente alla luce ambientale, rendendola ideale per l'uso in diverse condizioni di illuminazione. La telecamera è compatibile con più piattaforme e supporta sistemi operativi come Windows, Linux e Raspberry Pi. Gli sviluppatori possono facilmente integrarla nei sistemi esistenti grazie al supporto per SDK comuni, tra cui ROS, OpenCV e molti altri framework industriali 3D.
Point Cloud
LIPSense 3D Motion Gesture
Specifiche Tecniche
  • Tecnologia di Profondità: Time-of-Flight
  • Frame Rate: 80 x 60 @ 30fps (nativo)
  • Precisione Z: ≤3% tipico (la precisione varia con la distanza)
  • Campo Visivo (H x V x D): 74.1° x 57.5° x 92°
  • Diaframma: f/1.2
  • Intervallo di Funzionamento: Modalità vicino: 0,2 ~ 1,0 m, Modalità normale: 1 ~ 4 m
  • Sensore a 6 Assi: Accelerometro 3 assi e giroscopio 3 assi
  • Tipo di Illuminazione: LED x 2 con lunghezza d'onda di 850 nm
  • Dimensioni: 51 x 28 x 22,4 mm
  • Interfaccia: USB 2.0 Micro-B
  • Consumo Energetico: 4W
  • Temperatura Operativa: 0 ~ 40˚C
  • Temperatura di Conservazione: -20˚ ~ 60˚C
  • SDK Supportati: OpenNI 1.5 / 2.2, OpenCV
  • Sistemi Operativi Supportati: Windows 10, Ubuntu 16.04 / 18.04 LTS
  • Linguaggi di Programmazione: C / C++
  • Ambiente di Distribuzione: Interno
Contenuto della Confezione
  • 1x LIPSedge™ M3 LED - Modulo Telecamera 3D
  • 1x Cavo di Connessione USB
  • 1x Manuale Utente
  • 1x Software con Supporto SDK
altro... (1)
Download Center
€ 279,99
