Luxonis DepthAI OAK-D-Pro IMX378 W POE (IP65) Wide Angle
  • Codice articolo: MBS-SES-190-03
  • Filtra: 0618455043734
  • #global.han#: A00574
Luxonis DepthAI OAK-D-Pro IMX378 W POE (IP65) Grandangolare
  • Campo visivo diagonale di 120° per la coppia stereo
  • Stereo attivo: il proiettore a punti IR migliora la percezione della profondità, in particolare su superfici a basso contrasto visivo
  • Visione notturna: LED IR integrato per il funzionamento in ambienti con scarsa o nessuna illuminazione
  • Struttura robusta con grado di protezione IP65 – ideale per l’uso industriale e all’esterno
  • Connettore M12 con alimentazione PoE, più connettore M8 aggiuntivo per connettività I/O
Le schede Luxonis DepthAI combinano camere stereo o RGB con la piattaforma Intel® Movidius™ Myriad™ X. Il risultato è una scheda di piccole dimensioni che può essere utilizzata sia autonomamente che con un dispositivo aggiuntivo, come NVIDIA Xavier Jetson, Raspberry Pi o altro ancora. Grazie all'Intel uC ad altissime prestazioni e con un base clock di 700MHz, questa scheda di sviluppo, piccola e compatta, è in grado di calcolare circa 4,5 milioni di possibilità in meno di un secondo.
Qual è il concetto alla base delle Schede Luxonis?
Il produttore ha voluto realizzare una piattaforma versatile con un fattore di forma estremamente ridotto, con la quale chiunque avrebbe potuto eseguire un primo script di base in meno di 30 secondi. Le piattaforme di sviluppo sono disponibili in diverse configurazioni, ad esempio con WLAN o un Raspberry PI Compute Module. Se i primi test sono promettenti, Luxonis offre la possibilità di acquistare esclusivamente PCB nudi, che possono essere integrati in un componente di terze parti come OEM.
Cos‘è DepthAI?
Ogni scheda di sviluppo Luxonis è dotata del cosiddetto firmware DepthAI, che offre le seguenti funzionalità:
  • Inferenza neurale (es. Riconoscimento di oggetti, classificazione di immagini, ecc..., anche in due fasi)
  • Profondità stereo (incluso il filtro mediano)
  • Localizzazione di oggetti 3D (aggiunta di rilevatori di oggetti 2D con posizione 3D in metri)
  • Tracciamento di oggetti (anche nello spazio 3D)
  • Codifica H.264 e H.265 (HEVC, 1080p e video 4K)
  • Codifica JPEG
  • Codifica MJPEG
  • Wrap/Unwrap
  • Sensore: IMX378 (PY060)
  • DFOV/HFOV/VFOV: 120° / 95° / 93°
  • Risoluzione: 12 MP (4056 × 3040)
  • Messa a fuoco: fissa da 60 cm all’infinito
  • Frequenza fotogrammi massima: 60 FPS
  • Gamma spettrale: visibile + 940 nm
  • Tipo di otturatore: rolling shutter
  • Dimensione del sensore: 1/2.3"
  • Numero f (apertura): 1,8 ± 5%
  • Lunghezza focale effettiva: 2,75 mm
  • Dimensione pixel: 1,55 µm
  • 1 x Luxonis DepthAI OAK-D IMX378
Peso di consegna: 0,25 Kg
Peso dell'articolo: 0,18 Kg
€ 809,95
