Luxonis DepthAI OAK-D-Pro IMX378 W POE (IP65) Wide Angle
  • Número de artículo: MBS-SES-190-03
  • EAN / GTIN: 0618455043734
  • #global.han#: A00574
Luxonis DepthAI OAK-D-Pro IMX378 W POE (IP65) Gran Angular
  • Ángulo de visión diagonal de 120° para el par estéreo
  • Estéreo activo: el proyector de puntos infrarrojos mejora la percepción de profundidad, especialmente en superficies con poco contraste visual
  • Visión nocturna: LED IR integrado que permite operar en condiciones de poca o ninguna luz
  • Carcasa robusta con protección IP65 – ideal para aplicaciones industriales y exteriores
  • Conector M12 con PoE, además de conector M8 adicional para conectividad de E/S
Las placas Luxonis DepthAI combinan cámaras estéreo o RGB con la plataforma Intel® Movidius™ Myriad™ X. El resultado es una placa de tamaño reducido que puede utilizarse tanto de forma autónoma como conectada a otro dispositivo, como NVIDIA Jetson Xavier, Raspberry Pi u otros. Gracias al microcontrolador Intel de altísimo rendimiento con una frecuencia base de 700 MHz, esta placa de desarrollo, compacta y ligera, es capaz de calcular alrededor de 4,5 millones de posibilidades en menos de un segundo.
¿Cuál es el concepto detrás de las placas Luxonis?
El fabricante quiso crear una plataforma versátil con un formato extremadamente compacto, que permitiera a cualquier persona ejecutar un script básico en menos de 30 segundos. Las plataformas de desarrollo están disponibles en varias configuraciones, por ejemplo, con WLAN o con un módulo Raspberry Pi Compute. Si las primeras pruebas son satisfactorias, Luxonis ofrece la opción de adquirir solo la PCB, que puede integrarse como componente OEM en productos de terceros.
¿Qué es DepthAI?
Cada placa de desarrollo de Luxonis viene equipada con el firmware DepthAI, que ofrece las siguientes funcionalidades:
  • Inferencia neuronal (por ejemplo, reconocimiento de objetos, clasificación de imágenes, etc., incluso en dos etapas)
  • Estimación de profundidad estéreo (incluye filtro de mediana)
  • Localización de objetos en 3D (añadiendo detectores 2D y proporcionando posición 3D en metros)
  • Seguimiento de objetos (también en espacio 3D)
  • Codificación H.264 y H.265 (HEVC, vídeo 1080p y 4K)
  • Codificación JPEG
  • Codificación MJPEG
  • Wrap / Unwrap
  • Sensor: IMX378 (PY060)
  • DFOV / HFOV / VFOV: 120° / 95° / 93°
  • Resolución: 12 MP (4056 × 3040)
  • Enfoque: fijo, de 60 cm al infinito
  • Frecuencia máxima de fotogramas: 60 FPS
  • Rango espectral: visible + 940 nm
  • Tipo de obturador: rolling shutter
  • Tamaño del sensor: 1/2.3"
  • Número f (apertura): 1.8 ± 5 %
  • Longitud focal efectiva: 2,75 mm
  • Tamaño de píxel: 1,55 µm
Contenido del paquete
  • 1 × Luxonis DepthAI OAK-D IMX378
Peso del envío: 0,25 kg
Peso del artículo: 0,18 kg
€ 809,95
