Luxonis DepthAI OAK-D-Pro IMX378 W POE (IP65) Wide Angle
  • Artikelnummer: MBS-SES-190-03
  • GTIN: 0618455043734
  • HAN: A00574
  • Kategorie: 3D Machine Vision
  • 120° DFOV für das Stereo-Paar
  • Aktives Stereo: Infrarot-Punktprojektor verbessert die Tiefenwahrnehmung
  • Nachtsicht: Integrierte IR-LED
  • Robustes Gehäuse mit Schutzart IP65
  • M12-PoE-Anschluss sowie zusätzlicher M8-Anschluss für I/O-Konnektivität
Unterschied zwischen OAK-D & OAK-D-Pro
Der größte Unterschied zwischen den beiden Kameras ist der IR Projektor der OAK-D-Pro. Durch diesen können auch in dunklen Umgebungen und/oder unter schlechten Lichtbedingungen hochauflösende Punktwolken erzeugt werden.
Was ist DepthAI?
  • JPEG-Kodierung
  • MJPEG-Kodierung
  • Warp/Entwarpen
  • Sensor: IMX378 (PY060)
  • DFOV/HFOV/VFOV: 120°/95°/93°
  • Resolution: 12MP (4056x3040)
  • Focus: FF 60cm - infinity
  • Max framerate: 60FPS
  • Spectral range: visible + 940mm
  • Shutter type: rolling
  • Sensor size: 1/2.3"
  • F-number: 1.8 +/- 5%
  • Effective focal length: 2.75mm
  • Pixel size: 1,55µm
  • 1 x Luxonis DepthAI OAK-D-Pro IMX378 POE
Versandgewicht: 0,25 kg
Artikelgewicht: 0,18 kg
€ 809,95
Stk
