Luxonis DepthAI OAK-D-Pro POE (IP65)
  • Basiert auf Intel® Movidius™ Myriad™ X
  • 2 x 1280 x 720 Stereo Kamera & IR Projektor
  • Erstinbetriebnahme in < 30 Sekunden
Unterschied zwischen OAK-D & OAK-D-Pro
Der größte Unterschied zwischen den beiden Kameras ist der IR Projektor der OAK-D-Pro. Durch diesen können auch in dunklen Umgebungen und/oder unter schlechten Lichtbedingungen hochauflösende Punktwolken erzeugt werden.
Was ist DepthAI?
  • JPEG-Kodierung
  • MJPEG-Kodierung
  • Warp/Entwarpen
Technische Daten:
  • 2 x OV9282 Stereo Kamera mit 1280 x 720Px
  • 1 x IMX378 fixed Focus Kamera
  • 1 x IR Projektor & IR LED
  • Intel® Movidius™ Myriad™ X Plattform
  • Intel Basistakt: 700MHz
  • Intel Lithography: 16nm
  • 1 x Luxonis DepthAI OAK-D-Pro POE
Versandgewicht: 0,25 kg
Artikelgewicht: 0,18 kg
ab
€ 689,95
  • Sofort verfügbar
