Luxonis OAK 4 D Fixed Focus
- Número de artículo: MBS-SES-359-02
- EAN / GTIN: 0658917514433
- #global.han#: OAK-4-D-FF
- Categoría: Visión Artificial 3D
Fabricante:
OAK 4
- Version: D
- CPU ARM de 8 núcleos (QC Snapdragon serie 8), 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento
- Sistema operativo: Luxonis OS, basado en Linux Kernel 5.15
- Visión por computadora: corrección de distorsión (Warp), redimensionamiento, recorte mediante nodos ImageManip, detección de bordes, seguimiento de características. También permite la ejecución de funciones CV personalizadas
- Inteligencia artificial: 48 TOPs (INT8) y 12 TOPs (FP16)
- Percepción de profundidad estéreo con filtrado, postprocesamiento, alineación de profundidad RGB y alta configurabilidad
- Seguimiento de objetos: seguimiento 2D y 3D con el nodo ObjectTracker
OAK 4 Características
- Versiones: S, D, D Pro
| Auto Focus | Fixed Focus | Wide | Stereo Pair | Stereo Pair - Wide | |
| Sensor | IMX586 (PY237) | IMX586 (PY261) | IMX586 (PY262) | OV9282 (PY238) | OV9282 (PY265) |
| DFOV | 82.4˚ | 82.4˚ | 120.0˚ | 84.5° | 149.2° |
| Max resolution | 48MP (8000x6000) | 48MP (8000x6000) | 48MP (8000x6000) | 1MP (1280x800) | 1MP (1280x800) |
| Focus | AF | FF | FF | FF | FF |
| Max Framerate | 480 FPS | 480 FPS | 480 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
| Spectral range | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible |
| Shutter Type | Rolling | Rolling | Rolling | Global | Global |
| Sensor size | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1/4" |
| F-number | 1.79 ± 5% | 1.79 ± 5% | 1.79 ± 5% | 2.0 ± 5% | 2.0 ± 5% |
| Effective Focal Length | 4.74mm | 4.74mm | 4.74mm | 2.35mm | 1.69mm |
| Pixel size | 0.8µm | 0.8µm | 0.8µm | 3.0µm | 3.0µm |
OAK 4 D – Cámara avanzada de Edge Computing y visión estereoscópica
La OAK 4 D es una unidad de cámara independiente diseñada específicamente para visión robótica y sistemas automatizados. Combina una cámara RGB de alta resolución con una cámara de profundidad estéreo y, gracias a su potente inferencia de IA en el dispositivo y tecnología de visión por computadora, permite una percepción precisa del entorno.
Características principales
- Tecnología RVC4 integrada:
- CPU ARM de 8 núcleos (QC Snapdragon serie 8) con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento
- Sistema operativo: Luxonis OS basado en el kernel de Linux 5.15
- Funciones de visión por computadora: Corrección de distorsión, cambio de tamaño, recorte mediante el nodo ImageManip, detección de bordes, seguimiento de características y compatibilidad con funciones CV personalizadas
- Capacidades de IA: 48 TOPs (INT8) y 12 TOPs (FP16) para inferencia de IA rápida y eficiente
- Percepción de profundidad estéreo: Incluye filtrado, posprocesamiento, alineación de profundidad RGB y amplias opciones de configuración
- Seguimiento de objetos: Seguimiento en 2D y 3D a través del nodo ObjectTracker
Especificaciones técnicas
- Distancia entre lentes: 75 mm
- Rango de profundidad óptimo: 70 cm – 12 m
- Consumo de energía: Hasta 25 W
Carcasa:
- Aluminio resistente con cubierta frontal de Gorilla Glass
- Resistente al agua con certificación IP67
Opciones de montaje:
- Montura de trípode de 1/4"
- Montaje VESA M4 de 75 mm en la parte trasera e inferior
- Dimensiones: 143,5 × 42,5 × 67,3 mm
- Peso: 674 g
Contenido del paquete
- 1 OAK 4 D FF
- Cable M12 a RJ45 de 2 m
| Peso del envío: | 0,80 kg |
| Peso del artículo: | 0,67 kg |
