Luxonis OAK-D Long Range
  • Codice articolo: MBS-SES-307
  • Filtra: 0658917599850
  • #global.han#: OAK-D-LR
  • Tre basi stereo da 5 cm, 10 cm e 15 cm per la rilevazione della profondità da vicino a lontano
  • Tre sensori a colori con obturatore globale AR0234 da 2,3 megapixel ciascuno, obiettivi intercambiabili con attacco M12
  • 4 TOPS di potenza di elaborazione (1,4 TOPS per l'IA)
  • Porta USB 3.1 e connessione RJ45 con supporto per PoE 802.af
Grazie alla sua basa di 15 cm, OAK-D LR consente misurazioni precise della profondità fino a ~30 m.
Naturalmente, include tutte le funzionalità della serie OAK-D, il core RVC2 e la capacità di eseguire modelli IA personalizzati.
La fotocamera OAK-D LR è una fotocamera OAK di serie 2 con una potenza di elaborazione di 4 TOPS e la capacità di eseguire qualsiasi modello di intelligenza artificiale. Grazie alla baseline larga 15 cm, questo modello è in grado di effettuare misurazioni di profondità più estese (fino a ~30 m). Gli utenti possono facilmente sostituire le lenti, e con lenti FOV molto strette è possibile ottenere una percezione della profondità stereo di oltre 100 m.
Caratteristiche principali:
  • 4 TOPS di potenza di elaborazione (1,4 TOPS per l'IA - Prestazioni RVC2 NN)
  • Esegui qualsiasi modello di IA, anche quelli progettati/sviluppati su misura (i modelli devono essere convertiti)
  • Codifica: H.264, H.265, MJPEG - 4K/30FPS, 1080P/60FPS
  • Visione artificiale: deformazione (distorsione), ridimensionamento, ritaglio tramite il nodo ImageManip, rilevamento dei bordi, tracciamento delle caratteristiche. Puoi anche eseguire funzioni di visione artificiale personalizzate.
  • Percezione della profondità stereo a 120 FPS con filtraggio
  • Tracciamento degli oggetti: tracciamento 2D e 3D con il nodo ObjectTracker
Specifiche:
  • Basato su OAK-SoM-Pro
  • USB3.1 e 802.3at PoE
  • Tre sensori di colore global shutter AR0234 da 2,3 MP
  • Spaziatura della fotocamera {destra} <-5 cm-> {centro} <-10 cm-> {sinistra}
  • Tre basi stereo: 5 cm, 10 cm e 15 cm per profondità a breve, media e lunga distanza
  • Lenti intercambiabili con anelli di bloccaggio M12 (per mantenere messa a fuoco/allineamento)
  • Sensore di movimento BNO086 a 9 assi con fusione di sensori integrata
  • Guscio in alluminio con vetro frontale Gorilla
  • Dimensioni approssimative: 202 x 43 x 40 mm (senza copertura antipioggia)
  • Dimensioni della copertura antipioggia: 50 x 27 x 22 mm
  • Viti di montaggio VESA da 75 mm M4
  • Filettatura per treppiede da 1/4" al centro
  • Pulsante di ripristino e LED di stato RGB nella parte inferiore
  • Viene fornito con cavi e copertura antipioggia per proteggere il dispositivo da schizzi d'acqua
  • Si consiglia di utilizzare l'adattatore OAK Y con cavo di prolunga USB-C Femmina -> USB-C Maschio se si verificano problemi di alimentazione.
Contenuto della confezione:
  • Fotocamera OAK-D LR
  • Cavo Ethernet con connettori RJ45, 2 m
  • Cavo USB-CA-1m
  • 3 anelli di bloccaggio
  • Strumento di fissaggio dell'anello di bloccaggio
  • Panno per la pulizia
€ 904,95
