Luxonis OAK-D Long Range
  • Número de artículo: MBS-SES-307
  • EAN / GTIN: 0658917599850
  • #global.han#: OAK-D-LR
  • Tres líneas de base estéreo de 5 cm, 10 cm y 15 cm para la detección de profundidad en distancias cortas, medias y largas
  • Tres sensores de color de obturador global AR0234 de 2,3 megapíxeles, con monturas intercambiables M12
  • 4 TOPS de potencia de procesamiento (1,4 TOPS para IA)
  • Puerto USB 3.1 y RJ45 con soporte para 802.af PoE
Gracias a su línea de base de 15 cm, la OAK-D LR permite mediciones de profundidad precisas de hasta ~30 m.
Por supuesto, cuenta con todas las funciones de la serie OAK-D, el núcleo RVC2 y la capacidad de ejecutar modelos de IA personalizados.
La cámara OAK-D LR es una cámara OAK de la Serie 2 que ofrece una potencia de procesamiento de 4 TOPS y la capacidad de ejecutar cualquier modelo de inteligencia artificial. Gracias a la línea de base amplia de 15 cm, este modelo es capaz de realizar mediciones de profundidad más extensas (hasta ~30 m). Los usuarios pueden cambiar fácilmente las lentes, y con lentes de campo de visión muy estrecho, es posible lograr una percepción de profundidad estereoscópica de más de 100 m.
Características Principales:
  • 4 TOPS de potencia de procesamiento (1,4 TOPS para IA - RVC2 NN Performance)
  • Ejecutar cualquier modelo de IA, incluso aquellos personalizados/arquitecturados (los modelos deben ser convertidos)
  • Codificación: H.264, H.265, MJPEG - 4K/30FPS, 1080P/60FPS
  • Visión por computadora: deformación (corrección de distorsión), cambio de tamaño, recorte a través del nodo ImageManip, detección de bordes, seguimiento de características. También se pueden ejecutar funciones de visión por computadora personalizadas.
  • Percepción estéreo de profundidad a 120 FPS con filtrado
  • Seguimiento de objetos: seguimiento en 2D y 3D con el nodo ObjectTracker
Especificaciones:
  • Basado en OAK-SoM-Pro
  • USB3.1 y 802.3at PoE
  • Triple sensor de color de obturador global AR0234 de 2,3 MP
  • Espaciado de la cámara {derecha} <-5cm-> {centro} <-10cm-> {izquierda}
  • 3 líneas base estéreo: 5 cm, 10 cm y 15 cm para profundidades cortas, medias y largas
  • Lentes intercambiables con anillos de bloqueo M12 (para mantener el enfoque/ alineación)
  • Sensor IMU BNO086 de un solo chip con fusión de sensores incorporada
  • Carcasa de aluminio con cristal frontal Gorilla
  • Dimensiones aproximadas: 202 x 43 x 40 mm (sin cubierta para la lluvia)
  • Dimensiones de la cubierta para la lluvia: 50 x 27 x 22 mm
  • Tornillos de montaje VESA de 75 mm M4
  • Montaje para trípode de 1/4" en el centro
  • Botón de recuperación y LED de estado RGB en la parte inferior
  • Se suministra con cables y cubierta para la lluvia para proteger el dispositivo de salpicaduras de agua
  • Se recomienda usar el adaptador en Y de OAK con un cable de extensión USB-C hembra -> USB-C macho si tiene problemas con la alimentación.
Contenido del paquete:
  • Cámara OAK-D LR
  • Cable Ethernet con conectores RJ45, 2m
  • Cable USB-CA-1m
  • 3x Anillos de bloqueo
  • Herramienta de fijación de anillo de bloqueo
  • Paño de limpieza
€ 904,95
