Luxonis OAK-D Long Range
  • Artikelnummer: MBS-SES-307
  • GTIN: 0658917599850
  • HAN: OAK-D-LR
  • Kategorie: 3D Machine Vision
  • Drei Stereo-Baselines von 5 cm, 10 cm und 15 cm für die Tiefenerfassung im Nah- bis Fernbereich
  • Dreifache AR0234 2,3-Megapixel-Globel-Shutter-Farbsensoren, austauschbare M12-Mount-Objektive
  • 4 TOPS an Verarbeitungsleistung (1,4 TOPS für KI)
  • USB 3.1 und RJ45-Anschluss mit Unterstützung für 802.af PoE
Dank seiner 15 cm Baseline ermöglicht das OAK-D LR genaue Tiefenmessungen bis zu ~30 m.
Es verfügt selbstverständlich über sämtliche Funktionen der OAK-D-Reihe, den RVC2-Core und die Fähigkeit, beliebige KI-Modelle auszuführen.
Die OAK-D LR ist eine Serie-2-OAK-Kamera mit einer Verarbeitungsleistung von 4 TOPS und der Fähigkeit, jedes KI-Modell auszuführen. Dank der 15 cm breiten Baseline ist dieses Modell in der Lage, weiterreichende Tiefenmessungen durchzuführen (bis zu ~30 m). Benutzer können problemlos Objektive austauschen, und mit sehr schmalen FOV-Objektiven ist es möglich, eine stereoskopische Tiefenwahrnehmung von mehr als 100 m zu erreichen.
Hauptmerkmale:
  • 4 TOPS an Verarbeitungsleistung (1,4 TOPS für KI - RVC2 NN-Leistung)
  • Ausführung beliebiger KI-Modelle, auch benutzerdefinierter Architekturen (Modelle müssen konvertiert werden)
  • Kodierung: H.264, H.265, MJPEG - 4K/30FPS, 1080P/60FPS
  • Computer Vision: Verzerren (Entzerrung), Größenänderung, Zuschneiden über den ImageManip-Knoten, Kantenentdeckung, Merkmalverfolgung. Sie können auch benutzerdefinierte CV-Funktionen ausführen.
  • Stereoskopische Tiefenwahrnehmung mit 120 FPS und Filterung
  • Objektverfolgung: 2D- und 3D-Verfolgung mit dem ObjectTracker-Knoten
Spezifikation:
  • Basierend auf OAK-SoM-Pro
  • USB3.1 und 802.3at PoE
  • Dreifacher AR0234 2,3-MP-Globel-Shutter-Farbsensor
  • Kamerabreite {rechts} <-5cm-> {Mitte} <-10cm-> {links}
  • 3 Stereo-Baselines: 5 cm, 10 cm und 15 cm für kurze, mittlere und lange Tiefen
  • Austauschbare M12-Mount-Objektive mit M12-Sperrringen (zur Aufrechterhaltung von Fokus/Ausrichtung)
  • BNO086 IMU Single-Chip-9-Achsen-Sensor mit integrierter Sensorfusion
  • Aluminiumgehäuse mit vorderem Gorilla Glass
  • Grobe Abmessungen: 202 x 43 x 40 mm (ohne Regenschutz)
  • Regenschutzabmessungen: 50 x 27 x 22 mm
  • 75mm VESA-Montageschrauben M4
  • 1/4"-Stativgewinde in der Mitte
  • Wiederherstellungstaste und RGB-Status-LED unten
  • Wird mit Kabeln und Regenschutz geliefert, um das Gerät vor Spritzwasser zu schützen
  • Wir empfehlen die Verwendung des OAK Y-Adapters mit einem USB-C-Weiblich -> USB-C-Männlich-Verlängerungskabel, wenn Sie Probleme mit der Stromversorgung haben.
Lieferumfang:
  • OAK-D LR Kamera
  • Ethernet-Kabel mit RJ45-Steckern, 2m
  • USB-CA-1m Kabel
  • 3x Sicherungsringe
  • Werkzeug zum Befestigen des Sicherungsrings
  • Reinigungstuch
€ 904,95
