Luxonis OAK 4 D Fixed Focus
- Codice articolo: MBS-SES-359-02
- Filtra: 0658917514433
- #global.han#: OAK-4-D-FF
- Categoria: 3D Machine Vision
Produttore:
OAK 4
- Version: D
- CPU ARM a 8 core (QC Snapdragon serie 8), 8 GB di RAM, 128 GB di memoria
- Sistema operativo: Luxonis OS, basato su Linux Kernel 5.15
- Computer Vision: correzione della distorsione (Warp), ridimensionamento, ritaglio tramite nodi ImageManip, rilevamento dei bordi, tracciamento delle caratteristiche. Supporta anche funzioni CV personalizzate
- Intelligenza artificiale: 48 TOPs (INT8) e 12 TOPs (FP16)
- Percezione della profondità stereo con filtraggio, post-elaborazione, allineamento della profondità RGB e alta configurabilità
- Tracciamento degli oggetti: tracciamento 2D e 3D con il nodo ObjectTracker
OAK 4 Caratteristiche
- Versioni: S, D, D Pro
| Auto Focus | Fixed Focus | Wide | Stereo Pair | Stereo Pair - Wide | |
| Sensor | IMX586 (PY237) | IMX586 (PY261) | IMX586 (PY262) | OV9282 (PY238) | OV9282 (PY265) |
| DFOV | 82.4˚ | 82.4˚ | 120.0˚ | 84.5° | 149.2° |
| Max resolution | 48MP (8000x6000) | 48MP (8000x6000) | 48MP (8000x6000) | 1MP (1280x800) | 1MP (1280x800) |
| Focus | AF | FF | FF | FF | FF |
| Max Framerate | 480 FPS | 480 FPS | 480 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
| Spectral range | Visible | Visible | Visible | Visible | Visible |
| Shutter Type | Rolling | Rolling | Rolling | Global | Global |
| Sensor size | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1/4" |
| F-number | 1.79 ± 5% | 1.79 ± 5% | 1.79 ± 5% | 2.0 ± 5% | 2.0 ± 5% |
| Effective Focal Length | 4.74mm | 4.74mm | 4.74mm | 2.35mm | 1.69mm |
| Pixel size | 0.8µm | 0.8µm | 0.8µm | 3.0µm | 3.0µm |
OAK 4 D – Telecamera avanzata di Edge Computing e visione stereoscopica
La OAK 4 D è un'unità autonoma progettata specificamente per la visione robotica e i sistemi automatizzati. Combina una fotocamera RGB ad alta risoluzione con una telecamera di profondità stereo, consentendo una percezione ambientale precisa grazie alla potente inferenza AI integrata e alla tecnologia di visione artificiale.
Caratteristiche principali
Tecnologia RVC4 integrata:
- CPU ARM a 8 core (QC Snapdragon serie 8) con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria
- Sistema operativo: Luxonis OS basato su kernel Linux 5.15
- Funzioni di visione artificiale: correzione della distorsione, ridimensionamento, ritaglio tramite il nodo ImageManip, rilevamento dei bordi, tracciamento delle caratteristiche e supporto per funzioni CV personalizzate
- Prestazioni AI: 48 TOPs (INT8) e 12 TOPs (FP16) per un'inferenza AI veloce ed efficiente
- Percezione della profondità stereo: include filtraggio, post-elaborazione, allineamento della profondità RGB e ampie possibilità di configurazione
- Tracciamento degli oggetti: tracciamento 2D e 3D tramite il nodo ObjectTracker
Specifiche tecniche
- Distanza tra le lenti: 75 mm
- Intervallo di profondità ottimale: 70 cm – 12 m
- Consumo energetico: fino a 25 W
Struttura:
- Alluminio resistente con copertura frontale in Gorilla Glass
- Resistente all'acqua con certificazione IP67
Opzioni di montaggio:
- Attacco per treppiede da 1/4"
- Supporto VESA M4 da 75 mm sul retro e sulla base
- Dimensioni: 143,5 × 42,5 × 67,3 mm
- Peso: 674 g
- 1 OAK 4 D FF
- Cavo M12 a RJ45 da 2 m
| Peso di consegna: | 0,80 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,67 Kg |
