Luxonis OAK 4 D Pro Auto focus
  • Codice articolo: MBS-SES-359-03
  • Filtra: 0658917514440
  • #global.han#: OAK-4-PRO-AF
OAK 4
  • Version: D Pro
  • CPU ARM a 8 core (QC Snapdragon serie 8), 8 GB di RAM, 128 GB di memoria
  • Sistema operativo: Luxonis OS, basato su Linux Kernel 5.15
  • Computer Vision: correzione della distorsione (Warp), ridimensionamento, ritaglio tramite nodi ImageManip, rilevamento dei bordi, tracciamento delle caratteristiche. Supporta anche funzioni CV personalizzate
  • Intelligenza artificiale: 48 TOPs (INT8) e 12 TOPs (FP16)
  • Percezione della profondità stereo con filtraggio, post-elaborazione, allineamento della profondità RGB e alta configurabilità
  • Tracciamento degli oggetti: tracciamento 2D e 3D con il nodo ObjectTracker
OAK 4 Caratteristiche
  • Versioni: S, D, D Pro
  Auto Focus Fixed Focus Wide Stereo Pair Stereo Pair - Wide
Sensor IMX586 (PY237) IMX586 (PYXXX) IMX586 (PY262) OV9282 (PY238) OV9282 (PY265)
DFOV 82.4˚ 82.4˚ 120.0˚ 84.5° 149.2°
Resolution 48MP ( 8000x6000) 48MP ( 8000x6000) 48MP ( 8000x6000) 1MP (1280x800) 1MP (1280x800)
Focus AF FF FF FF FF
Max Framerate 30 FPS 30 FPS 30 FPS 60 FPS 120 FPS
Spectral range Visible  Visible Visible  Visible + 940 nm Visible + 940 nm
Shutter Type Rolling Rolling Rolling Global Global
Sensor size 1/2" 1/2" 1/2" 1/4" 1/4"
F-number 1.79 ± 5% 1.79 ± 5% 1.79 ± 5% 2.0 ± 5% 2.0 ± 5%
Effective Focal Length 4.74mm 4.74mm 4.74mm 2.35mm 1.69mm
Pixel size 0.8µm 0.8µm 0.8µm 3.0µm 3.0µm
OAK 4 D Pro – Avanzata fotocamera Edge-Computing e Stereo Vision
La OAK 4 D Pro è un'unità fotocamera autonoma di ultima generazione, progettata specificamente per la visione robotica e i sistemi automatizzati. Combina una fotocamera di profondità stereo attiva con una fotocamera a colori ad alta risoluzione, offrendo potenti capacità di inferenza AI integrate e avanzate funzioni di visione artificiale.
La versione Pro è ideale per applicazioni che richiedono un'acquisizione della profondità stereo precisa e affidabile, anche in ambienti difficili con scarsa illuminazione o superfici prive di texture.
Caratteristiche principali
Tecnologia RVC4 integrata:
  • CPU ARM a 8 core (QC Snapdragon serie 8) con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria
  • Sistema operativo: Luxonis OS basato su kernel Linux 5.15
  • Visione artificiale: Correzione della distorsione, ridimensionamento, ritaglio tramite nodo ImageManip, rilevamento dei bordi, tracciamento delle caratteristiche e supporto per funzioni CV personalizzate
  • Potenza AI: 48 TOPs (INT8) e 12 TOPs (FP16) per inferenza AI ad alte prestazioni
  • Percezione della profondità stereo: Filtraggio, post-elaborazione, allineamento profondità RGB e ampie opzioni di configurazione
  • Tracciamento oggetti: Tracciamento 2D e 3D con il nodo ObjectTracker
Specifiche tecniche
  • Distanza tra le fotocamere: 75 mm
  • Intervallo di profondità ottimale: 70 cm – 12 m
  • Consumo energetico: Fino a 25 W
  • Struttura:
    • Alluminio industriale con copertura frontale in Gorilla Glass
    • Resistente all'acqua con certificazione IP67
  • Opzioni di montaggio:
    • Attacco per treppiede da 1/4"
    • Montaggio VESA M4 da 75 mm sul retro e sulla parte inferiore
  • Dimensioni: 143,5 × 42,5 × 67,3 mm
  • Peso: 674 g
Percezione della profondità stereoscopica
Questa fotocamera OAK ha una linea di base di 7,5 cm, ovvero la distanza tra la fotocamera stereo sinistra e quella destra. La misurazione minima e massima della profondità (MinZ e MaxZ) dipende dal campo visivo (FOV), dalla risoluzione e dalla linea di base della fotocamera.
  • Intervallo di profondità consigliato: 70 cm – 12 m
  • Misurazione minima della profondità:
    • ~20 cm (con configurazione estesa a 400P)
    • ~35 cm (con configurazione estesa a 400P O 800P)
    • ~70 cm (a 800P)
  • Precisione della misurazione della profondità
    • Fino a 4 m: Errore assoluto inferiore al 2 %
    • Da 4 m a 7 m: Errore assoluto inferiore al 4 %
    • Da 7 m a 10 m: Errore assoluto inferiore al 6 %
  • Rilevamento a infrarossi (IR)
    • Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza internazionali per i prodotti laser di Classe 1 secondo EN/IEC 60825-1, Edizione 3 (2014).
Tecnologia stereo attiva
  • Utilizza l'illuminatore a infrarossi Himax Dot-Pattern
  • Un proiettore di punti IR migliora il rilevamento della profondità, soprattutto su superfici con bassa struttura ottica, proiettando migliaia di punti IR sulla scena.
Modalità visione notturna
  • Un LED di illuminazione IR consente l'utilizzo di algoritmi di IA e visione artificiale anche in ambienti con scarsa o assente illuminazione.
Connettività e interfacce
  • Power-over-Ethernet (PoE)
  • La fotocamera è compatibile con 802.3at PoE (Classe 3) e supporta trasferimenti dati 2.5GBASE-T fino a 2,5 Gbps (a seconda dell'infrastruttura di rete).
  • Per un utilizzo ottimale, si consiglia un switch PoE.
  • Connettore M12-PoE per alimentazione e trasferimento dati a 2,5 Gbps
  • Connettore M8 per connettività I/O, che include:
  • USB2 (D+, D-)
  • I/O della fotocamera (FSIN, STROBE)
Alimentazione
  • 2x GPIO (utilizzabili anche per UART)
  • Tappo di protezione per il connettore M8, per garantire la resistenza all'acqua quando non utilizzato
  • In alternativa, la fotocamera dispone anche di una porta USB-C (USB 3.2 Gen2, 10 Gbps) per alimentazione e trasferimento dati.
  • Entrambi i metodi di connessione possono essere utilizzati contemporaneamente.
Caratteristiche operative e resistenza ambientale
  • Protezione da acqua e polvere
  • Scocca certificata IP67, che protegge la fotocamera da acqua e polvere
Consumo energetico
  • 1,5 W – 25 W (a seconda dell'utilizzo)
Intervallo di temperatura operativa
  • -20 °C a +50 °C
Resistenza alle vibrazioni
  • Conforme alla norma EN 60068-2-6:2008
  • Rispetta lo standard ISO 15998:2008, Sezione 7.2.3, Tabella 1
  • 1 OAK 4 D Pro
  • Cavo M12 plug to RJ45, 2m
Peso di consegna: 0,85 Kg
Peso dell'articolo: 0,67 Kg
€ 1.779,95
