Luxonis OAK 4 D Pro Auto focus
  • Artikelnummer: MBS-SES-359-03
  • GTIN: 0658917514440
  • HAN: OAK-4-PRO-AF
  • Kategorie: 3D Machine Vision
OAK 4
  • Version: D Pro
  • 8-Kern ARM CPU (QC Snapdragon 8-Serie), 8GB RAM, 128GB Speicherplatz
  • Betrieben von Luxonis OS, basierend auf Linux Kernel 5.15
  • Computer Vision: Warp (unverzerrt), Größenänderung, Zuschneiden über ImageManip-Knoten, Kantenerkennung, Feature Tracking. Sie können auch benutzerdefinierte CV-Funktionen ausführen
  • AI: 48 TOPs (INT8) und 12 TOPs (FP16) Operationen
  • Stereotiefenwahrnehmung mit Filterung, Nachbearbeitung, RGB-Tiefenabgleich und hoher Konfigurierbarkeit
  • Objektverfolgung: 2D- und 3D-Verfolgung mit ObjectTracker-Knoten
OAK 4 Features
  • Versionen: S, D, D Pro
  Auto Focus Fixed Focus Wide Stereo Pair Stereo Pair - Wide
Sensor IMX586 (PY237) IMX586 (PYXXX) IMX586 (PY262) OV9282 (PY238) OV9282 (PY265)
DFOV 82.4˚ 82.4˚ 120.0˚ 84.5° 149.2°
Resolution 48MP ( 8000x6000) 48MP ( 8000x6000) 48MP ( 8000x6000) 1MP (1280x800) 1MP (1280x800)
Focus AF FF FF FF FF
Max Framerate 30 FPS 30 FPS 30 FPS 60 FPS 120 FPS
Spectral range Visible  Visible Visible  Visible + 940 nm Visible + 940 nm
Shutter Type Rolling Rolling Rolling Global Global
Sensor size 1/2" 1/2" 1/2" 1/4" 1/4"
F-number 1.79 ± 5% 1.79 ± 5% 1.79 ± 5% 2.0 ± 5% 2.0 ± 5%
Effective Focal Length 4.74mm 4.74mm 4.74mm 2.35mm 1.69mm
Pixel size 0.8µm 0.8µm 0.8µm 3.0µm 3.0µm
OAK 4 D Pro – Fortschrittliche Edge-Computing- und Stereo-Vision-Kamera
Die OAK 4 D Pro ist eine hochmoderne, eigenständige Kameraeinheit, die speziell für robotische Vision und automatisierte Systeme entwickelt wurde. Sie kombiniert eine aktive Stereo-Tiefenkamera mit einer hochauflösenden Farbkamera und bietet leistungsstarke On-Device-KI-Inferenzierung sowie fortschrittliche Computer-Vision-Funktionen.
Die Pro-Version ist ideal für Anwendungen, die eine präzise und zuverlässige Stereo-Tiefenerfassung erfordern – selbst in anspruchsvollen Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen oder texturlosen Flächen.
Hauptmerkmale
Integrierte RVC4-Technologie:
  • 8-Kern-ARM-CPU (QC Snapdragon 8-Serie) mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher
  • Betriebssystem: Luxonis OS, basierend auf Linux-Kernel 5.15
  • Computer Vision: Bildentzerrung, Größenanpassung, Zuschneiden über ImageManip-Knoten, Kantenerkennung, Feature-Tracking sowie Unterstützung für benutzerdefinierte CV-Funktionen
  • KI-Leistung: 48 TOPs (INT8) und 12 TOPs (FP16) für leistungsstarke KI-Inferenzierung
  • Stereo-Tiefenerfassung: Filterung, Nachbearbeitung, RGB-Tiefenabgleich und vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
  • Objektverfolgung: 2D- und 3D-Tracking mit dem ObjectTracker-Knoten
Technische Spezifikationen
  • Basislinienabstand: 75 mm
  • Optimaler Tiefenbereich: 70 cm – 12 m
  • Leistungsaufnahme: Bis zu 25 W
  •  Gehäuse:
    • Robustes Aluminiumgehäuse mit Frontabdeckung aus Gorilla Glass
    • Wasserfest gemäß IP67-Zertifizierung
  • Montagemöglichkeiten:
    • 1/4" Stativgewinde
    • 75 mm M4 VESA-Halterung auf der Rück- und Unterseite
  • Abmessungen: 143,5 × 42,5 × 67,3 mm
  • Gewicht: 674 g
Stereo-Tiefenwahrnehmung
Diese OAK-Kamera verfügt über eine Basislinie von 7,5 cm, also den Abstand zwischen der linken und rechten Stereo-Kamera. Die minimale und maximale Tiefenmessung (MinZ und MaxZ) wird durch das Sichtfeld (FOV), die Auflösung und die Basislinie beeinflusst.
  • Empfohlener Tiefenbereich: 70 cm – 12 m
  • Minimale Tiefenerfassung:
    • ~20 cm (bei 400P mit erweiterter Konfiguration)
    • ~35 cm (bei 400P ODER 800P mit erweiterter Konfiguration)
    • ~70 cm (bei 800P)
  • Präzision der Tiefenmessung
    • Bis 4 m: Abweichung unter 2 %
    • 4 m – 7 m: Abweichung unter 4 %
    • 7 m – 10 m: Abweichung unter 6 %
  • Infraroterfassung (IR)
    • Dieses Produkt entspricht international den Sicherheitsstandards für Klasse-1-Laserprodukte gemäß EN/IEC 60825-1, Edition 3 (2014).
Aktive Stereo-Technologie
  • Verwendet den Himax Dot-Pattern-Infrarot-Illuminator
  • Ein IR-Punktprojektor verbessert die Tiefenerkennung, insbesondere auf Oberflächen mit geringen optischen Strukturen, indem er Tausende von Infrarotpunkten projiziert.
Nachtsichtmodus
  • Eine IR-Illuminations-LED ermöglicht den Einsatz von KI- und Computer-Vision-Algorithmen auch bei sehr schlechten oder fehlenden Lichtverhältnissen.
Konnektivität & Schnittstellen
  • Power-over-Ethernet (PoE)
  • Die Kamera unterstützt 802.3at PoE (Klasse 3) und ermöglicht 2.5GBASE-T-Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s (abhängig von der Netzwerkinfrastruktur).
  • Für eine optimale Nutzung der PoE-Funktionalität wird ein PoE-Switch empfohlen.
  • M12-PoE-Anschluss für Stromversorgung und 2,5 Gbit/s Datenübertragung
  • M8-Anschluss für IO-Konnektivität mit:
  • USB2 (D+, D-)
  • Kamera-I/Os (FSIN, STROBE)
Stromversorgung
  • 2x GPIOs (auch für UART nutzbar)
  • Schutzkappe für M8-Anschluss zur Sicherung der Wasserbeständigkeit, wenn der Anschluss nicht genutzt wird
  • Alternativ steht eine USB-C-Schnittstelle (USB 3.2 Gen2, 10 Gbit/s) als weitere Strom- und Datenquelle zur Verfügung.
  • Eine kombinierte Nutzung beider Verbindungsarten ist möglich.
Betriebsmerkmale & Umgebungsbeständigkeit
  • Wasser- und Staubschutz
  • IP67-zertifiziertes Gehäuse, das die Kamera vor Wasser und Staub schützt
Leistungsaufnahme
  • 1,5 W – 25 W (je nach Nutzungsszenario)
Betriebstemperaturbereich
  • -20 °C bis +50 °C
Vibrationsfestigkeit
  • Erfüllt die Normen EN 60068-2-6:2008
  • Entspricht ISO 15998:2008, Abschnitt 7.2.3, Tabelle 1
  • 1 OAK 4 D Pro
  • M12 plug to RJ45 cable, 2m
Versandgewicht: 0,85 kg
Artikelgewicht: 0,67 kg
€ 1.544,95
Stk
