MAB MA-p-60-IP66
MAB MA-p-60-IP66
  • Version: motor only, RLS, MAB
  • hohes Drehmoment
  • geringes Gewicht
  • kompakte Abmessungen
MA-p Serie Aktuatoren – Höchste Leistung in kompakter Form
Die Aktuatoren der MA-p Serie wurden gezielt für Anwendungen entwickelt, die maximales Drehmoment, geringes Gewicht, kleine Bauform und hohe Rücktreibbarkeit (Backdrivability) erfordern. Jeder Aktuator kombiniert einen bürstenlosen Motor mit einem 6:1 Planetengetriebe und wird über einen MD-Serie Controller angesteuert – untergebracht in einem robusten, IP66-zertifizierten Gehäuse. Optional erhältlich sind ein absoluter Ausgangs-Encoder sowie eine elektromagnetische Bremse.
  • Eingangsspannung: 12–48 VDC
  • Gewicht: 0,43 kg
  • Abmessungen: Ø 80 × 57 mm
  • Drehmoment: 3 Nm (nenn), 9 Nm (Spitze)
  • Maximale Drehzahl: 400 U/min
  • Getriebe: 6:1 Planetengetriebe
  • Getriebespiel: 12 Bogenminuten (≈ 0,2°)
  • Encoder (intern): 14-Bit Absolut-Encoder auf der Motorwelle
  • Optionaler Ausgangs-Encoder:
    • – ME-am oder RLS AksIM-2 mit 17–20 Bit Auflösung zur Bestimmung der absoluten Ausgangsposition nach dem Start
  • Gehäuse: IP66 – gegen Staub und Wasser geschützt
  • Sensorik: Integrierter Temperatursensor
  • Elektrische Anschlüsse: Daisy-Chain-fähig
  • Optionale Funktion: Elektromagnetische Bremse
Ansteuerung: MD-Serie
  • Kommunikationsschnittstellen: CAN-FD oder CANopen
  • Vollständige Dokumentation und technischer Support inklusive
Diese Aktuatoren sind ideal für mobile Robotik, autonome Systeme und Anwendungen mit hohen Anforderungen an Dynamik und Präzision.
Versandgewicht: 0,70 kg
Artikelgewicht: 0,43 kg
Encoder
ab
€ 1.312,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 7 Tagen.
