MAB Robotics Elektromagnetische Bremse MAB SLIM
  • MAB SLIM sind ultradünne Bremsenserien
  • Stromversorgung: 24-48 VDC
  • Haltemoment: 0,06-38 (Nm)
Die MAB SLIM v2.0 ist eine Serie ultraflacher elektromagnetischer Bremsen, die speziell für Anwendungen in der mobilen Robotik entwickelt wurde. Die Bremsen arbeiten nach dem Power-Off-Prinzip (Federkraft): Sie halten im stromlosen Zustand und bieten so bei geringer Leistungsaufnahme ein hohes Haltemoment – ideal als Sicherheits-/Halte-Bremse, die auch bei Stromausfall die Position sichert.
Fließt Strom durch die Spule, erzeugt das Magnetfeld eine Kraft, die den Anker gegen die Federkraft anzieht und die Bremse löst (freie Bewegung). Im stromlosen Zustand drücken die Federn den Anker an und erzeugen die Reibkraft, die die Bremse schließt. Die modulare Baureihe deckt ein breites Haltemoment-Spektrum von 0,06 bis 38 Nm ab und arbeitet mit 24–60 VDC.
Die SLIM-Serie ist mit den MAB MD-Series-Motorcontrollern kompatibel und muss mit einem Übererregungs-Controller (Overexcitation Controller) betrieben werden, der im Lieferumfang enthalten ist. Auf Anfrage ist auch ein Aktuator mit bereits integrierter Elektromagnetbremse erhältlich.
Technische Daten (Serie)
Typ elektromagnetische Bremse, ultraflach; Power-Off (federbetätigt)
Funktionsprinzip hält stromlos; löst bei anliegender Spannung
Haltemoment (Serie) 0,06–38 Nm (modellabhängig)
Nenn-Eingangsspannung 24–48 VDC
Max. Eingangsspannungsbereich 10–60 VDC
Bremsstrom 2,3 A @ 25 °C
Stromaufnahme (Logik) 7 mA
PWM-Frequenz 20 kHz
PWM-Tastverhältnis (Duty Cycle) 10–90 %
Betriebstemperaturbereich 0–80 °C
Steuerung Übererregungs-Controller erforderlich (im Set enthalten)
Kompatibilität MAB MD-Series-Motorcontroller
Merkmale hohes Haltemoment, geringe Leistungsaufnahme, sehr flache Bauform
Zusatzunterlagen 3D-Modelle; „MD-Series × Electromagnetic Brake"-Dokumentation
  • 1× MAB SLIM v2.0 Elektromagnetbremse (gewählte Version 01A–10A)
  • 1× Übererregungs-Controller (Overexcitation Controller)
Preis auf Anfrage
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 14 Tagen.
