MAB Robotics MD80 V2.1 CANopen Motor Controller
  • Verbesserte Zweite Version
  • Bis zu 48V und 80A
  • Externe On-Axis- und Off-Axis-Encoder Fähigkeiten
Der Motorcontroller MD80 V2.1 CANopen
Der MD80 V2.1 CANopen repräsentiert die verbesserte zweite Generation unserer integrierten bürstenlosen Motorsteuerung. Entwickelt, um den industriellen Anforderungen gerecht zu werden, bietet er zahlreiche neue Funktionen und Fähigkeiten.
Mit der Fähigkeit, bis zu 48 V mit einem Spitzenstrom von 80 A zu betreiben, minimiert der MD80 V2.1 das Rastmoment und arbeitet nahezu geräuschlos dank verbesserter Messungen und Leistungsstufe. Die externe On-Axis- und Off-Axis-Encoder-Fähigkeit ermöglicht eine präzise Positionsbestimmung und Regelung.
Speziell konzipiert für mobile Robotik und industrielle Anwendungen, bietet dieser Motorcontroller maximale Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Seine kompakte Größe von ∅55 mm und einem Gewicht von 30g machen ihn ideal für Anwendungen, bei denen Platz und Gewicht entscheidend sind.
Die Benutzerfreundlichkeit des MD80 V2.1 wird durch eine intuitive Benutzeroberfläche unterstützt, die es einfach macht, Einstellungen nach Bedarf zu programmieren und anzupassen. Die implementierte CANopen-Kommunikationsschnittstelle erleichtert die Integration in wichtige Industriesteuerungen wie beispielsweise SPS.
Technische Daten:
  • Spannung: bis zu 48 V DC
  • Spitzenstrom des Motors: 80 A
  • Größe: ∅55 mm
  • Masse: 30g
  • Schnittstelle: CANopen
  • Hilfsanschluss für externe On-Axis- und Off-Axis-Ring-Encoder
  • Hauptanwendungen: Vierbeiner- und Beinroboter, Exoskelette, ROV, UGV, Drohnen, mobile Indoor-Roboter, Radplattformen und Cobots.
  • Bewegungsmodi: Position, Geschwindigkeit, Impedanz
  • Integrierter 14-Bit-Absolutwertgeber
  • Einzelkabel (an beiden Enden gecrimpt) und Encodermagnet im Lieferumfang enthalten
Mit diesen Merkmalen bietet der MD80 V2.1 CANopen eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in der Robotik und Industrie.
€ 274,95
