MAD 5010 EEE V2.0, motor sin escobillas para drones
MAD 5010 EEE V2.0 brushless drone motor
  • 200 KV, 240 KV, 310 KV, 370 KV
  • motor brushless outrunner
El MAD Components 5010 EEE V2.0 es un potente y eficiente motor brushless outrunner para aplicaciones multirrotor. Está diseñado para una carga de unos 1,5–2,5 kg por rotor y alcanza un empuje máximo de hasta 5,2 kg por rotor – con un peso del motor de solo aprox. 162 g. Esto lo hace ideal para fotografía aérea profesional, topografía, mapping, inspección, agricultura, así como para construcciones UAV y drones de reparto de larga autonomía.
La versión de reducción EEE minimiza el peso, optimiza la eficiencia y prolonga así el tiempo de vuelo. El diseño de cuerpo abierto garantiza una mejor disipación pasiva del calor, mientras que la configuración de estátor 24N28P, los imanes de arco de alto rendimiento y los duraderos rodamientos EZO proporcionan un funcionamiento estable, eficiente y suave. Los orificios de montaje estandarizados garantizan la compatibilidad con los bastidores más comunes.
El motor admite un rango de tensión de 6S–12S y está diseñado para hélices de carbono de 14–22″. Está disponible en varias variantes KV (incl. 200 KV, 240 KV, 310 KV, 370 KV), de modo que el empuje y la eficiencia se pueden adaptar a la respectiva aplicación.
Modelo MAD 5010 EEE V2.0
Tipo motor brushless outrunner
Variantes KV 200 KV, 240 KV, 310 KV, 370 KV
Configuración del estátor 24N28P; 14 pares de polos
Empuje sostenido (hover rec.) 1,5–2,5 kg por rotor
Empuje máx. hasta 5,2 kg por rotor
Rango de tensión 6S–12S
Hélices 14–22″ carbono
Peso aprox. 162 g
Dimensiones Ø 56 × 32,7 mm
Rodamientos rodamientos EZO importados
Hilo de bobinado barnizado resistente a la corrosión, 180 °C
Imanes imanes de arco de alto rendimiento, 150 °C
Grado de protección protección contra la lluvia (rain protection)
Contenido del envío
  • 1× motor brushless MAD 5010 EEE V2.0 (en la variante KV seleccionada)
Nota: Solo el motor – el ESC, la hélice y los accesorios no están incluidos y deben seleccionarse por separado (ESC rec. p. ej. AMPX 40A PRO).
KV
€ 104,96
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 45 días a partir del momento en que se realice.
