MAD 5010 EEE V2.0 motore brushless per droni
MAD 5010 EEE V2.0 brushless drone motor
  • 200 KV, 240 KV, 310 KV, 370 KV
  • motore brushless outrunner
Il MAD Components 5010 EEE V2.0 è un potente ed efficiente motore brushless outrunner per applicazioni multirotore. È progettato per un carico di circa 1,5–2,5 kg per rotore e raggiunge una spinta massima fino a 5,2 kg per rotore – con un peso del motore di soli ca. 162 g. Ciò lo rende ideale per riprese aeree professionali, rilievi, mapping, ispezione, agricoltura nonché per costruzioni UAV e droni di consegna a lunga autonomia.
La versione a riduzione EEE minimizza il peso, ottimizza l'efficienza e prolunga così il tempo di volo. Il design a corpo aperto garantisce una migliore dissipazione passiva del calore, mentre la configurazione dello statore 24N28P, i magneti ad arco ad alte prestazioni e i durevoli cuscinetti EZO assicurano un funzionamento stabile, efficiente e silenzioso. I fori di montaggio standardizzati garantiscono la compatibilità con i telai più comuni.
Il motore supporta un intervallo di tensione da 6S a 12S ed è progettato per eliche in carbonio da 14–22″. È disponibile in diverse varianti KV (tra cui 200 KV, 240 KV, 310 KV, 370 KV), così da poter adattare spinta ed efficienza alla rispettiva applicazione.
Modello MAD 5010 EEE V2.0
Tipo motore brushless outrunner
Varianti KV 200 KV, 240 KV, 310 KV, 370 KV
Configurazione statore 24N28P; 14 coppie polari
Spinta sostenuta (hover consigliato) 1,5–2,5 kg per rotore
Spinta max. fino a 5,2 kg per rotore
Intervallo di tensione 6S–12S
Eliche 14–22″ carbonio
Peso ca. 162 g
Dimensioni Ø 56 × 32,7 mm
Cuscinetti cuscinetti EZO importati
Filo di avvolgimento verniciato resistente alla corrosione, 180 °C
Magneti magneti ad arco ad alte prestazioni, 150 °C
Grado di protezione protezione dalla pioggia (rain protection)
  • 1× motore brushless MAD 5010 EEE V2.0 (nella variante KV selezionata)
Nota: Solo motore – ESC, eliche e accessori non sono inclusi e devono essere selezionati separatamente (ESC consigliato ad es. AMPX 40A PRO).
KV
€ 104,96
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 45 giorni dall'ordinazione.
