MAD 5010 EEE V2.0 brushless drone motor
- Artikelnummer: MBS-MAD-01
- Kategorie: Brushless Motor & Actuator
Hersteller:
- 200 KV, 240 KV, 310 KV, 370 KV
- Brushless-Außenläufer-Motor
Der MAD Components 5010 EEE V2.0 ist ein leistungsstarker, effizienter Brushless-Außenläufer-Motor für Multirotor-Anwendungen. Er ist auf eine Nutzlast von rund 1,5–2,5 kg pro Rotor ausgelegt und erreicht einen maximalen Schub von bis zu 5,2 kg pro Rotor – bei einem Motorgewicht von nur ca. 162 g. Damit eignet er sich ideal für professionelle Luftbildaufnahmen, Vermessung, Mapping, Inspektion, Landwirtschaft sowie ausdauernde UAV- und Lieferdrohnen-Aufbauten.
Die EEE-Reduktions-Version („reduction version") minimiert das Gewicht, optimiert die Effizienz und verlängert so die Flugzeit. Das offene Gehäusedesign sorgt für eine bessere passive Wärmeabfuhr, während die 24N28P-Statorkonfiguration, hochwertige Bogenmagnete und langlebige EZO-Lager für einen stabilen, effizienten und laufruhigen Betrieb stehen. Standardisierte Montagebohrungen gewährleisten die Kompatibilität mit gängigen Rahmen.
Der Motor unterstützt einen Spannungsbereich von 6S–12S und ist für 14–22″-Carbon-Propeller ausgelegt. Er ist in mehreren KV-Varianten erhältlich (u. a. 200 KV, 240 KV, 310 KV, 370 KV), sodass sich Schub und Effizienz an die jeweilige Anwendung anpassen lassen.
| Modell | MAD 5010 EEE V2.0 |
| Typ | bürstenloser Außenläufer-Motor (Brushless Outrunner) |
| KV-Varianten | 200 KV, 240 KV, 310 KV, 370 KV |
| Statorkonfiguration | 24N28P; 14 Polpaare |
| Dauerschub (empf. Hover) | 1,5–2,5 kg pro Rotor |
| Max. Schub | bis zu 5,2 kg pro Rotor |
| Spannungsbereich | 6S–12S |
| Propeller | 14–22″ Carbon |
| Gewicht | ca. 162 g |
| Abmessungen | Ø 56 × 32,7 mm |
| Lager | EZO-Importlager |
| Wicklungsdraht | korrosionsbeständig lackiert, 180 °C |
| Magnete | Hochleistungs-Bogenmagnete, 150 °C |
| Schutzart | Regenschutz (rain protection) |
- 1× MAD 5010 EEE V2.0 Brushless-Motor (in gewählter KV-Variante)
Hinweis: Nur Motor – ESC, Propeller und Zubehör sind nicht enthalten und separat zu wählen (empf. ESC z. B. AMPX 40A PRO).
