MAUCH 073 HS-100-LV Sensor Board
MAUCH HS Sensor Board
  • Spannung: 6S (28V)
  • Strom: 100A
  • Optimiert für die Pixhawk The Cube Series (Orange Cube, Black Cube uvm.)
Das MAUCH HS Sensor Board kann je nach Version Spannungen von bis zu 60V bzw. Ströme bis zu 200A zuverlässig messen. Die gewonnen Daten werden dann umgehend an den Pixhawk FC weitergeleitet, welcher bei zu niedriger Spannung oder zu hoher Stromaufnahme, welche auf einen Fehler hinweist, eine Notlandung durchführt, bzw. den Piloten zu dieser auffordert.
Zur Verwendung des Sensor Boards, wird noch ein MAUCH BEC benötigt, welches neben dem Sensor, ebenfalls den Pixhawk, GPS, Telemetrie uvm mit Spannung versorgt.
  • MAUCH 073 HS-100-LV Sensor Board
Versandgewicht: 0,05 kg
Artikelgewicht: 0,03 kg
€ 66,95
