MAUCH Sensor Hub X2
MAUCH Sensor Hub
  • Überwachung zweier Sensor Boards
  • Strom & Spannungsüberawachung
  • Gleichmäßige Entladung zweier Akkus
MAUCH 010 = PL Sensor Boards (001-004)
MAUCH 080 = HS Sensor Boards (071-076)
Das MAUCH Sensor Board wurde dazu entwickelt, zwei Sensor Boards anzuschließen und mit diesen den Strom & Spannung der Akkus zu überwachen. Dabei wird das Sensor Board an den Alarm I/O des FC/Pixhawks angeschlossen und meldet bei einer Differenz von 10% einen Hinweis und alamiert bei 20% umgehend den Piloten, damit dieser ubverzüglich die Landung bzw. Überprüfung durchführen kann.
  • MAUCH 010 = PL Sensor Boards (001-004)
  • MAUCH 080 = HS Sensor Boards (071-076)
  • MAUCH Sensor Hub X2
ab
€ 79,95
  • Sofort verfügbar
