MD80 V2.1 Motor Controller
Controllore del motore MD80 V2.1
  • Interfaccia: FDCAN fino a 8 Mbit/s
  • Fino a 48V e 80A
  • Configurazione semplice con CANdie e CANdie Hat - Plug and Play
MD80 V2.0 Controllore del Motore
Il MD80 V2.0 è la seconda revisione del nostro controllore del motore integrato brushless. Offre prestazioni massime con un funzionamento fino a 48V e una corrente di picco di 80A. Grazie a misurazioni migliorate e una fase di potenza avanzata, minimizza la coppia di inerzia, consentendo un funzionamento praticamente silenzioso.
Progettato specificamente per le esigenze della robotica mobile, il MD80 V2.0 offre prestazioni massime, efficienza energetica e affidabilità. Il design intuitivo e l'interfaccia utente user-friendly consentono una facile programmazione e regolazione delle impostazioni. Durante la fase di prototipazione, il MD80 può collaborare senza soluzione di continuità con il dispositivo CANdle per testare e perfezionare rapidamente le idee. Nella fase di produzione, il MD80 può essere utilizzato come soluzione indipendente per portare i progetti al livello successivo.
  • Tensione: fino a 48V DC
  • Corrente di Picco del Motore: 80A
  • Dimensioni: ∅55 mm
  • Massa: 30g
  • Controllo Terminale Software FDCAN
  • Porta Ausiliaria: per encoder esterni On-Axis e Off-Axis Ring
Applicazioni Principali: Robot Quadrupedi e a Gambe, Exoscheletri, ROV, UGV, Droni, Robot Mobili Indoor, Piattaforme a Ruote e Cobots.
Caratteristiche:
  • Configurazione facile con CANdle e CANdle HAT – Plug and Play
  • Modalità di Movimento: Posizione, Velocità, Impedenza
  • Encoder Assoluto Integrato a 14 bit
  • Driver ROS/ROS2
  • Librerie C++/Python
  • Cavo singolo (crimpato su entrambe le estremità) e magnete dell'encoder inclusi
€ 274,95
