Marvelmind Super Beacon Outdoor 868MHz/915MHz + IMU
  • Artikelnummer: MBS-SES-55
  • Kategorie: Sensorik
Marvelmind Super Beacon Outdoor + IMU
  • IPx7 geschützt (Flüssigkeit: 30min in 1m Tiefe)
  • Frequenz: 868MHz (EU) & 915MHz (USA)
  • Integrierte IMU
  • 3D Accel. & 3D Gyro.
  • Ausgelegt für bis zu 1000m²
Das Marvelmind Beacon bildet die eine Hälfte, das Modem die andere, um eine sehr präzise Indoor Navigation mit einer Toleranz von nur 1-3% / ±2cm vollziehen zu können. Konzipiert wurde dieses System für die Positionierung von UAV & AGV's aber auch von allen anderen Objekten die mit einem so genannten Beacon versehen worden sind. Das Marvelmind System basiert dabei auf einer 868MHz/915MHz Frequenz in Kombination mit der Latenz der Ultraschallsensoren.
Besondere Features
  • 3D Positionierung bei 3 eingesetzten Beacons
  • 2D Positionierung bei 2 eingesetzten Beacons
  • Empfohlene Distanz 30m | Bis zu 50m möglich
  • Integrierte IMU
  • Fläche: < 1000m²
  • Toleranzen: ±2cm
  • Lokalisierungsgeschwindigkeit: 0,05 - 25Hz
  • Betriebsspannung: 1000maH Lipo
  • Gewicht: 59 Gramm (inkl. Batterie, Antenne und Gehäuse - ohne 27g)
  • Abmessungen: 55 x 55 x 33mm
  • inkl. Antenne: 55 x 55 x 65mm
  • 1 x Super Beacon Outdoor + IMU inkl. Antenne
Die Bedienungsanleitung, samt Konfigurationsbeispielen und weiteren technischen Daten kann HIER eingesehen werden.
Versandgewicht: 0,08 kg
Artikelgewicht: 0,06 kg
Frequenz
€ 229,95
  • Sofort verfügbar
