MightyZAP 100N Versión Ultra Force 12V PWM / TTL
- Número de artículo: MBS-ANT-46-02
- EAN / GTIN: 0096718604791
- #global.han#: L12-100PT-3
- Categoría: Actuadores Lineales
Fabricante:
MightyZAP Servomotor Lineal
- Controlable via PWM / Half Duplex TTL y RS485
- Motor Sin Núcleo
- Versión Ultra Force
- Trazo 30mm
- 100N
- L12-100PT-3
Características Principales
- Motor Sin Núcleo de Alta Duración
- Circuito de Accionamiento Integrado para simplicidad
- Potenciómetro de Alta Durabilidad
- Alta Resolución -4096 pasos
- Control de Posición
Control
MightyZAP 100N Versión Ultra Force puede ser controlado por señales PWM y también por una interfaz Half Duplex TTL. MightyZAP esta basado en una estructura de 8 Bit, 1 alto, Sin Paridad así como también servomotores DYNAMIXEL. Tenga en cuenta que la función de retroalimentación no se puede usar cuando se controla por medio de señales PWM. A través de la función de retroalimentación, el sistema/usuario sabe en cualquier momento en qué longitud de carrera tiene cada cilindro. Colocando ID's individuales puede haber hasta 254 servomotores lineales controlados y conectados en serie. Esta función requiere un Adaptador USB exclusivo (IR-USB01). La Herramienta necesaria se puede descargar sin Cargo.
Aplicaciones
Las pequeñas dimensiones, alta repetitividad y fiabilidad vuelven a este servomotor lineal un producto superior para una amplia gama de aplicaciones, tales Como:
- Reproducción de procesos de producción
- UAVs / UGVs
Además el Set de Soporte Metálico MightyZAP se puede agregar como una opción adicional.
Datos Técnicos
- Versión: Ultra Force
- Fuerza: 100N
- Velocidad: 7,7mm/s
- Suministro de voltaje: 12V
- Engranaje: Plástico Industrial
- Motor: Motor Sin Núcleo / 26W
- Longitud del trazo: 30mm
- Precisión de posicionamiento: 0,05mm
- Temperatura de operación: -10°C - 60°C
- Retroceso Mecánico: 0,03mm
- Control: PWM / Half Duplex TTL (8Bit, 1 Alto, Sin Paridad)
- Ancho de pulso PWM: mínimo: 900µm | centro: 1500 µm | máximo: 2100 µm
- uC: ARM 32Bit
- Categoría de protección: IP54
- Dimensiones: 57,4 x 29,9 x 15mm
Contenido del Kit
- 1 x Servomotor MightyZAP 100N 30 PWM / TTL
- Accesorios
| Peso del envío: | 0,11 kg |
| Peso del artículo: | 0,06 kg |
