MightyZAP 100N Ultra Force Version 12V PWM / TTL
- Artikelnummer: MBS-ANT-46-02
- GTIN: 0096718604791
- HAN: L12-100PT-3
- Kategorie: Antriebstechnik
Hersteller:
MightyZAP Linear Servomotor
- Ansteuerung mittels PWM / Half Duplex TTL
- Coreless Motor
- Ultra Force Version
- 30mm Hub
- 100N
- L12-100PT-3
Die MightyZAP Produktlinie von iRROBOT umfasst eine Reihe von sehr präzise gearbeiteten linear Servomotoren, welche sowohl mit PWM Signalen als auch mittels Half Duplex TTL Schnittstelle angesteuert werden können.
Die Positioniergenauigkeit liegt bei gerade einmal 50 µm, welche durch den integrierten 32Bit Micro Controller, kombiniert mit einem A/D Converter mit 4096 Steps, und einem mechanischen Design mit äußerst geringen Backlash, ermöglicht wird. Dies gepaart mit einem Gehäuse aus industriellem Kunststoff lässt ein sehr kompakten und zuverlässigen linear Servomotor entstehen.
Hauptmerkmale
- Langlebiger Coreless Motor
- Integrierte Steuerungselektronik
- Sehr Haltbares potentiometer
- Hohe Auflösung 4096 step
- Positions Kontrolle
Ansteuerung
Die MightyZAP 100N Ultra Force Version kann sowohl mit PWM Signalen, als auch mittels Half Duplex TTL Schnittstelle angesteuert werden. Dabei wird wie bei den DYNAMIXEL Servomotoren auf eine 8Bit, 1 Stop, No Parity Struktur gesetzt. Bei Ansteuerung mittels PWM Signalen, kann die Feedback funktion leider nicht genutzt werde, bei der Half Duplex TTL hingegen schon. Somit weiß das System/Nutzer zu jedem Zeitpunkt bei welcher Hublänge sich ein jeder Zylinder befindet. Darüber hinaus können bei Vergabe individueller IDs bis zu 254 Linear Servomotoren in Reihe angeschlossen und angesteuert werden. Zur Vergabe wird jedoch ein exklsuiv erhältlicher USB Adapter (IR-USB01) benötigt. Das entsprechende Tool ist selbstverständlich kostenlos herunterladbar.
Anwendungsbereiche
Infolge der sehr geringen Abmaßen, bei hoher Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit ist dieser linear Servomotor für eine vielzahl an Anwendungen geeignet, wie z.B.
- Abbildung von Produktionsprozessen
- UAVs / UGVs
Darüber hinaus kann zur Verschraubung der 30mm Version das MightyZAP Metal Bracket Set optional hinzugefügt werden.
Hublänge
Die standardmäßige Hublänge beträgt 27mm, mit der Hinzunahme des IR-USB01 kann die Sicherheitsabschaltung deaktiviert werden um somit den Hubweg um 3mm auf somit 30mm zu erweitern.
- Version: Ultra Force
- Kraft: 100N
- Geschwindingkeit: 7,7mm/s
- Betriebsspannung: 12V
- Getriebe: Industrieller Kunststoff
- Motor: Coreless Motor / 26W
- Hublänge: 30mm
- Positioniergenauigkeit: 0,05mm
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C
- Mechanischer Backlash: 0,03mm
- Ansteuerung: PWM / Half Duplex TTL (8Bit, 1 Stop, No Parity)
- PWM Pulslänge: Eingezogen: 900µm | Mitte: 1500 µm | Ausgefahren: 2100 µm
- uC: 32Bit ARM
- Schutzklasse: IP54
- Abmessungen: 57,4 x 29,9 x 15mm
- 1 x MightyZAP 100N Servomotor 30mm PWM / TTL
- Zubehör
| Produkteigenschaft | Wert |
| Versandgewicht: | 0,11 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
