MightyZAP Molex Connector 10 Housing + Terminals
  • Artikelnummer: MBS-Z-436
  • TTL/PWM: 30 Terminals
  • RS485: 40 Terminals
Das IR-MC02 ist ein Molex-Stecker-Set für die Konfektionierung eigener TTL/PWM-Kabel für mightyZAP-Aktuatoren. Geliefert werden 10 Gehäuse (3-polig) und 30 Crimp-Kontakte als Bulk-Ware – ideal für Anwender, die ihre Kabelbäume in Länge und Konfektion selbst anpassen möchten.
Das Set deckt den Bedarf an Standard-Steckverbindern für die mightyZAP-Familien mit TTL- oder PWM-Schnittstelle ab. Zur Konfektion sind eine Crimpzange für Molex-Kontakte sowie Erfahrung im Verdrahten erforderlich. Auf korrekte Polarität und einwandfreie Crimpung ist zu achten, um Fehl- oder Wackelkontakte zu vermeiden.
Artikel IR-MC02
Schnittstelle TTL / PWM
Gehäuse Molex 3-Pin Male Housing (05037-5033) – 10 Stück
Kontakte Molex 3-Pin Male Terminal (00870-1039) – 30 Stück
Lieferform Bulk-Ware
Hersteller / Herkunft IR Robot Co., Ltd. / Korea
Produktmerkmale
  • Originalbauteile für die Konfektion von mightyZAP-Kabeln (TTL/PWM)
  • 10 Gehäuse mit Reserve-Kontakten (30 Stück) für Crimp-Verluste
  • Bulk-Verpackung – ideal für Kleinserien und Reparatur
  • 10× Molex 3-Pin Male Housing (05037-5033)
  • 30× Molex 3-Pin Male Terminal (00870-1039)
Hinweis: Zur Verarbeitung ist eine geeignete Crimpzange für Molex-Kontakte erforderlich. Bei Selbstkonfektion ist auf die korrekte Pinbelegung (gemäß mightyZAP-Datenblatt) zu achten, um Beschädigungen am Aktuator zu vermeiden.
Das IR-MC03 ist ein Molex-Stecker-Set für die Konfektionierung eigener RS-485-Kabel für mightyZAP-Aktuatoren. Geliefert werden 10 Gehäuse (4-polig) und 40 Crimp-Kontakte als Bulk-Ware – ideal für Anwender, die ihre Kabelbäume in Länge und Konfektion selbst anpassen möchten.
Das Set deckt den Bedarf an Standard-Steckverbindern für die mightyZAP-Familien mit RS-485-Schnittstelle ab. Zur Konfektion sind eine Crimpzange für Molex-Kontakte sowie Erfahrung im Verdrahten erforderlich. Auf korrekte Polarität und einwandfreie Crimpung ist zu achten, um Fehl- oder Wackelkontakte zu vermeiden.
Artikel IR-MC03
Schnittstelle RS-485
Gehäuse Molex 4-Pin Male Housing – 10 Stück
Kontakte Molex Male Terminal – 40 Stück
Produktmerkmale
  • Originalbauteile für die Konfektion von mightyZAP-Kabeln (RS-485)
  • 10 Gehäuse mit Reserve-Kontakten (40 Stück) für Crimp-Verluste
  • Geeignet für Multidrop-Verkabelung von RS-485-mightyZAP-Aktuatoren
  • 10× Molex 4-Pin Male Housing
  • 40× Molex 4-Pin Male Terminal
Hinweis: Die genauen Molex-Bestellnummern für Gehäuse und Kontakte des IR-MC03 sind auf der Produktseite des Herstellers nicht explizit angegeben; das Set entspricht der Standard-4-Pin-Konfiguration für die RS-485-Variante. Zur Verarbeitung ist eine geeignete Crimpzange für Molex-Kontakte erforderlich. Bei Selbstkonfektion ist auf die korrekte Pinbelegung (gemäß mightyZAP-Datenblatt) zu achten.
RS485 oder TTL/PWM
Preis auf Anfrage
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 30 Tagen.
