Módulo de cámara ArduCam IMX335 MIPI para RPi
- Número de artículo: MBS-SES-185-47
- EAN / GTIN: 05390368407234
- #global.han#: B0568
- Categoría: Sensores
Fabricante:
Arducam Módulo de cámara MIPI 5MP IMX335 Low Light para Raspberry Pi
- Sony STARVIS IMX335 – 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps
- Buen rendimiento con poca luz gracias a los píxeles BSI de 2,0 µm
- Objetivo gran angular M12 preajustado (104,9° D) con filtro IR de 650 nm
- Open source: driver libcamera upstream, esquemas y archivos 3D
- Para Raspberry Pi 5 / 4B / 3B+ / 3 / 2 / CM3 / CM4 / Zero W / Zero 2 W
El módulo de cámara MIPI Arducam IMX335 (B0568) es una cámara open source de 5 megapíxeles para Raspberry Pi y sistemas Linux embebidos. Su núcleo es el Sony STARVIS IMX335, un sensor retroiluminado de 1/2,8″ con píxeles de 2,0 µm que ofrece imágenes nítidas y detalladas a 2592 × 1944 píxeles y 30 fps, incluso en interiores, al atardecer o bajo iluminación controlada.
El módulo se entrega con un objetivo gran angular M12 preajustado para el sensor (104,9° en diagonal, F1,6, enfoque fijo a partir de 1,9 m) y un filtro IR-cut de 650 nm integrado que garantiza una reproducción fiel del color con luz normal. Gracias a la montura M12, la óptica puede sustituirse por otros objetivos M12 si es necesario.
La cámara es totalmente open source: se controla mediante drivers libcamera upstream; basta con una línea “dtoverlay=imx335” en config.txt, sin necesidad de ningún driver de kernel propietario. Arducam proporciona esquemas eléctricos completos y archivos 3D, y a través de rpicam-apps o Picamera2 el módulo se integra directamente en sus propias pipelines de visión. La activa comunidad libcamera ofrece soporte para el ajuste personalizado del ISP.
Las aplicaciones típicas incluyen inspección industrial, sistemas de tráfico inteligente, vigilancia y seguridad, tecnología agrícola y prototipado de aplicaciones de visión embebida.
| Sensor de imagen | |
| Sensor | Sony STARVIS IMX335 (retroiluminado, BSI) |
| Resolución | 5 MP (2592 × 1944) |
| Tamaño óptico | 1/2,8″ |
| Tamaño de píxel | 2,0 µm × 2,0 µm |
| Formato de salida | RAW10 / RAW12 |
| Modo de vídeo | 2592 × 1944 @ 30 fps |
| Tipo de obturador | Rolling shutter |
| Filtro de color | Color (RGB) |
| Óptica | |
| Enfoque | Fijo |
| Montura del objetivo | M12 (S-mount) |
| Distancia focal (EFL) | 4,3 mm ± 5 % |
| Apertura | F1,6 ± 10 % |
| Campo de visión (FoV) | 104,9° (D) × 82,4° (H) × 53° (V) |
| Rango de enfoque | de 1,9 m a infinito |
| Filtro IR | Filtro IR-cut de 650 nm integrado |
| Eléctrica & Mecánica | |
| Interfaz | MIPI CSI-2 |
| Tensión de funcionamiento | 3,3 V |
| Consumo | 1 W |
| Temperatura de funcionamiento | de −10 °C a +60 °C |
| Tamaño de la placa | 24 mm × 25 mm |
| Software & Compatibilidad | |
| Driver | libcamera upstream (dtoverlay=imx335), open source |
| Sistema operativo | Raspberry Pi OS Bookworm – imagen del 06/05/2025 o posterior, kernel ≥ 6.12.25, libcamera ≥ 0.5.0+rpi20250707-4 |
| Plataformas compatibles | Raspberry Pi 5 / 4B / 3B+ / 3 / 2 / CM3 / CM4 / Zero W / Zero 2 W |
| Recursos open source | Esquemas eléctricos, archivos 3D (carcasa), guía de inicio rápido |
Contenido del envío
- 1× Módulo de cámara MIPI Arducam 5MP IMX335 Low Light (B0568)
- 1× Cable plano de 15 pines a 22 pines, 15 cm
- 1× Cable plano de 22 pines a 22 pines, 15 cm
