ArduCam IMX335 MIPI Camera Module for RPi
- Artikelnummer: MBS-SES-185-47
- GTIN: 05390368407234
- HAN: B0568
- Kategorie: Sensorik
Hersteller:
Arducam 5MP IMX335 Low-Light MIPI Kameramodul für Raspberry Pi
- Sony STARVIS IMX335 – 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps
- Gute Low-Light-Performance dank 2,0-µm-BSI-Pixeln
- Vorabgestimmtes M12-Weitwinkelobjektiv (104,9° D) mit 650-nm-IR-Filter
- Open Source: Upstream-libcamera-Treiber, Schaltplan & 3D-Dateien
- Für Raspberry Pi 5 / 4B / 3B+ / 3 / 2 / CM3 / CM4 / Zero W / Zero 2 W
Das Arducam IMX335 MIPI Kameramodul (B0568) ist eine 5-Megapixel-Open-Source-Kamera für Raspberry Pi und Embedded-Linux-Systeme. Herzstück ist der Sony STARVIS IMX335 – ein rückseitig belichteter 1/2,8″-Sensor mit 2,0 µm großen Pixeln, der bei 2592 × 1944 Pixeln und 30 fps auch in Innenräumen, in der Dämmerung oder unter kontrollierter Beleuchtung detailreiche, scharfe Aufnahmen liefert.
Ab Werk ist ein auf den Sensor abgestimmtes M12-Weitwinkelobjektiv (104,9° diagonal, F1,6, Fixfokus ab 1,9 m) mit integriertem 650-nm-IR-Sperrfilter montiert, das für eine naturgetreue Farbwiedergabe bei normalem Licht sorgt. Dank der M12-Fassung lässt sich die Optik bei Bedarf gegen andere M12-Objektive tauschen.
Die Kamera setzt konsequent auf Open Source: Sie wird über Upstream-libcamera-Treiber angesprochen – ein Eintrag „dtoverlay=imx335“ in der config.txt genügt, ein proprietärer Kernel-Treiber ist nicht nötig. Arducam stellt vollständige Schaltpläne und 3D-Dateien bereit, und über rpicam-apps bzw. Picamera2 lässt sich das Modul direkt in eigene Vision-Pipelines integrieren. Die aktive libcamera-Community unterstützt beim individuellen ISP-Tuning.
Typische Einsatzbereiche sind industrielle Inspektion, Smart-Traffic-Systeme, Überwachung und Sicherheit, Agrartechnik sowie das Prototyping von Embedded-Vision-Anwendungen.
| Bildsensor | |
| Sensor | Sony STARVIS IMX335 (rückseitig belichtet, BSI) |
| Auflösung | 5 MP (2592 × 1944) |
| Optische Größe | 1/2,8″ |
| Pixelgröße | 2,0 µm × 2,0 µm |
| Ausgabeformat | RAW10 / RAW12 |
| Videomodus | 2592 × 1944 @ 30 fps |
| Verschlusstyp | Rolling Shutter |
| Farbfilter | Farbe (RGB) |
| Optik | |
| Fokus | Fixfokus |
| Objektivfassung | M12 (S-Mount) |
| Brennweite (EFL) | 4,3 mm ± 5 % |
| Blende | F1,6 ± 10 % |
| Sichtfeld (FoV) | 104,9° (D) × 82,4° (H) × 53° (V) |
| Fokusbereich | 1,9 m bis unendlich |
| IR-Filter | Integrierter 650-nm-IR-Sperrfilter |
| Elektrik & Mechanik | |
| Schnittstelle | MIPI CSI-2 |
| Betriebsspannung | 3,3 V |
| Leistungsaufnahme | 1 W |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis +60 °C |
| Platinengröße | 24 mm × 25 mm |
| Software & Kompatibilität | |
| Treiber | Upstream libcamera (dtoverlay=imx335), Open Source |
| Betriebssystem | Raspberry Pi OS Bookworm – Image vom 06.05.2025 oder neuer, Kernel ≥ 6.12.25, libcamera ≥ 0.5.0+rpi20250707-4 |
| Unterstützte Plattformen | Raspberry Pi 5 / 4B / 3B+ / 3 / 2 / CM3 / CM4 / Zero W / Zero 2 W |
| Open-Source-Ressourcen | Schaltplan, 3D-Dateien (Gehäuse), Quick Start Guide |
- 1× Arducam 5MP IMX335 Low-Light MIPI Kameramodul (B0568)
- 1× Flachbandkabel 15-Pin auf 22-Pin, 15 cm
- 1× Flachbandkabel 22-Pin auf 22-Pin, 15 cm
