Modulo fotocamera ArduCam IMX335 MIPI per RPi
  • Codice articolo: MBS-SES-185-47
  • Filtra: 05390368407234
  • #global.han#: B0568
  • Categoria: Sensori
Arducam Telecamera MIPI 5MP IMX335 Low Light per Raspberry Pi
  • Sony STARVIS IMX335 – 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps
  • Buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione grazie ai pixel BSI da 2,0 µm
  • Obiettivo grandangolare M12 pre-calibrato (104,9° D) con filtro IR a 650 nm
  • Open source: driver libcamera upstream, schemi elettrici e file 3D
  • Per Raspberry Pi 5 / 4B / 3B+ / 3 / 2 / CM3 / CM4 / Zero W / Zero 2 W
Il modulo telecamera MIPI Arducam IMX335 (B0568) è una fotocamera open source da 5 megapixel per Raspberry Pi e sistemi Linux embedded. Il cuore del modulo è il Sony STARVIS IMX335, un sensore retroilluminato da 1/2,8″ con pixel da 2,0 µm che fornisce immagini nitide e ricche di dettagli a 2592 × 1944 pixel e 30 fps, anche in interni, al crepuscolo o con illuminazione controllata.
Il modulo è fornito con un obiettivo grandangolare M12 pre-calibrato per il sensore (104,9° in diagonale, F1,6, messa a fuoco fissa da 1,9 m) e un filtro IR-cut a 650 nm integrato, che garantisce una riproduzione fedele dei colori in condizioni di luce normale. Grazie all'attacco M12, l'ottica può essere sostituita con altri obiettivi M12 in caso di necessità.
La telecamera è completamente open source: viene gestita tramite driver libcamera upstream – basta una riga “dtoverlay=imx335” nel file config.txt, senza alcun driver kernel proprietario. Arducam mette a disposizione schemi elettrici completi e file 3D e, tramite rpicam-apps o Picamera2, il modulo si integra direttamente nelle proprie pipeline di visione. L'attiva community libcamera offre supporto per la messa a punto personalizzata dell'ISP.
Le applicazioni tipiche includono ispezione industriale, sistemi di traffico intelligente, videosorveglianza e sicurezza, tecnologia agricola e prototipazione di applicazioni di visione embedded.
Sensore d'immagine
Sensore Sony STARVIS IMX335 (retroilluminato, BSI)
Risoluzione 5 MP (2592 × 1944)
Dimensione ottica 1/2,8″
Dimensione pixel 2,0 µm × 2,0 µm
Formato di output RAW10 / RAW12
Modalità video 2592 × 1944 @ 30 fps
Tipo di otturatore Rolling shutter
Filtro colore Colore (RGB)
Ottica
Messa a fuoco Fissa
Attacco obiettivo M12 (S-mount)
Lunghezza focale (EFL) 4,3 mm ± 5 %
Apertura F1,6 ± 10 %
Campo visivo (FoV) 104,9° (D) × 82,4° (H) × 53° (V)
Distanza di messa a fuoco da 1,9 m a infinito
Filtro IR Filtro IR-cut a 650 nm integrato
Elettrica & Meccanica
Interfaccia MIPI CSI-2
Tensione di esercizio 3,3 V
Consumo energetico 1 W
Temperatura di esercizio da −10 °C a +60 °C
Dimensioni scheda 24 mm × 25 mm
Software & Compatibilità
Driver libcamera upstream (dtoverlay=imx335), open source
Sistema operativo Raspberry Pi OS Bookworm – immagine dal 06/05/2025 o successiva, kernel ≥ 6.12.25, libcamera ≥ 0.5.0+rpi20250707-4
Piattaforme supportate Raspberry Pi 5 / 4B / 3B+ / 3 / 2 / CM3 / CM4 / Zero W / Zero 2 W
Risorse open source Schemi elettrici, file 3D (custodia), guida rapida
  • 1× Telecamera MIPI Arducam 5MP IMX335 Low Light (B0568)
  • 1× Cavo flat da 15 pin a 22 pin, 15 cm
  • 1× Cavo flat da 22 pin a 22 pin, 15 cm
€ 64,95
