Módulo de cámara USB ArduCam 1080p WDR
- Número de artículo: MBS-SES-185-46
- EAN / GTIN: 05390368407166
- #global.han#: B0201
- Categoría: Sensores
Fabricante:
ArduCam 1080P Low Light WDR USB Camera Module
- Apto para poca luz: Sony IMX291 con 80 dB WDR e iluminación mínima de 0,001 lux
- Plug and play: conforme a UVC en Windows, Linux, Android y macOS – sin instalar controladores
- Compacto y adaptable: placa de 38 × 38 mm con objetivo M12 intercambiable, 120° de fábrica
Arducam B0201 – módulo de cámara USB 1080p con IMX291 y WDR
El B0201 es un módulo de cámara USB 2.0 compacto basado en el Sony IMX291. Con 80 dB de rango dinámico y una iluminación mínima de 0,001 lux sigue entregando imágenes aprovechables donde las webcams sencillas hace tiempo que se rinden: a contraluz, al anochecer y en interiores con fuertes diferencias de brillo.
Al ser un dispositivo conforme a UVC no necesita controlador. Basta con conectarlo – en Windows, Linux, Android y macOS, tanto en un PC industrial como en una Raspberry Pi o un Jetson. Con una placa de 38 × 38 mm y patrones de taladro para 34 × 34 mm y 28 × 28 mm cabe en carcasas donde una cámara acabada ya no tiene sitio.
Lleva un micrófono integrado y la codificación H.264 por hardware descarga al equipo anfitrión en funcionamiento continuo. El objetivo M12 es intercambiable, de modo que el ángulo de visión puede adaptarse a la aplicación.
Sus ventajas de un vistazo
- Sin instalación de controladores: conforme a UVC en Windows, Linux, Android y macOS
- H.264 por hardware: 1080p a 30 fps, comprimido en el propio módulo
- Poco espacio de montaje: placa de 38 × 38 mm con patrones para 34 × 34 mm y 28 × 28 mm
- Objetivo intercambiable: montura M12, ángulos de visión realizables de 23° a 180°
- Micrófono integrado: audio sin hardware adicional
- Amplio rango de temperatura: de −20 °C a +70 °C
| Referencia | B0201 |
| Sensor | Sony IMX291, CMOS en color de 1/2,8" |
| Resolución | 2 MP, 1945 × 1109 |
| Rango dinámico | 80 dB |
| Iluminación mínima | 0,001 lux |
| Formatos de datos | MJPG, YUY2, H.264 |
| Velocidades de imagen | MJPG: 30 fps de 1920 × 1080 a 320 × 240 H.264: 30 fps de 1920 × 1080 a 320 × 240 YUV: 5 fps a 1920 × 1080, 10 fps a 1280 × 720, 30 fps a 640 × 480 |
| Objetivo | montura M12, LN004 con 120° en diagonal, filtro IR-cut integrado |
| Rango de enfoque | de 1 m a infinito |
| Funciones automáticas | saturación, contraste, nitidez, balance de blancos, exposición |
| Audio | 1 micrófono, dos canales bajo pedido |
| Interfaz | USB 2.0, conforme a UVC; conector en placa B4B-ZR(LF)(SN) |
| Sistemas operativos | Windows, Linux, Android, macOS con UVC |
| Alimentación | 5 V por USB, máx. 300 mA |
| Dimensiones | 38 × 38 mm, patrón de taladros compatible con 34 × 34 mm y 28 × 28 mm |
| Longitud del cable | 1 m |
| Temperatura de servicio | de −20 °C a +70 °C |
Campos de aplicación típicos
- Robótica y visión artificial con espacio de montaje limitado
- Vigilancia diurna y nocturna con condiciones de luz muy cambiantes
- Supervisión de procesos, por ejemplo en una impresora 3D o una máquina
- Videoconferencia y teleoperación
- Aplicaciones de dashcam y a bordo de vehículos
Nota sobre la elección del objetivo
De fábrica va montado el LN004 con 120° en diagonal. La montura M12 admite distancias focales de 1,7 mm a 16 mm – en el sensor de 1/2,8" equivalen a ángulos de visión de entre 23° y 180°. Si desea cambiar el objetivo, contáctenos antes de realizar el pedido: Arducam ofrece el cambio en fábrica, lo que le ahorra el reenfoque.
Contenido del envío
- 1× Placa de cámara Arducam B0201, 2 MP IMX291
- 1× Cable USB 2.0 de 1 m
