Modulo telecamera USB ArduCam 1080P WDR
  • Codice articolo: MBS-SES-185-46
  • Filtra: 05390368407166
  • #global.han#: B0201
  • Categoria: Sensori
ArduCam 1080P Low Light WDR USB Camera Module
  • Adatto a scarsa luminosità: Sony IMX291 con 80 dB WDR e illuminazione minima di 0,001 lux
  • Plug and play: conforme UVC su Windows, Linux, Android e macOS – senza installare driver
  • Compatto e adattabile: scheda da 38 × 38 mm con obiettivo M12 intercambiabile, 120° di serie
Arducam B0201 – modulo telecamera USB 1080p con IMX291 e WDR
Il B0201 è un modulo telecamera USB 2.0 compatto basato sul Sony IMX291. Con 80 dB di gamma dinamica e un’illuminazione minima di 0,001 lux fornisce immagini utilizzabili anche dove le webcam semplici hanno già rinunciato: in controluce, al crepuscolo e in interni con forti differenze di luminosità.
Essendo un dispositivo conforme UVC non richiede driver. Basta collegarlo – su Windows, Linux, Android e macOS, su un PC industriale così come su un Raspberry Pi o un Jetson. Con una scheda da 38 × 38 mm e forature per 34 × 34 mm e 28 × 28 mm trova posto in alloggiamenti dove una telecamera finita non entrerebbe.
Un microfono è integrato e la codifica hardware H.264 alleggerisce l’host nel funzionamento continuo. L’obiettivo M12 è intercambiabile, quindi l’angolo di campo può essere adattato all’applicazione.
I vostri vantaggi in sintesi
  • Nessuna installazione di driver: conforme UVC su Windows, Linux, Android e macOS
  • H.264 hardware: 1080p a 30 fps, compresso direttamente sul modulo
  • Ingombro ridotto: scheda da 38 × 38 mm con forature per 34 × 34 mm e 28 × 28 mm
  • Obiettivo intercambiabile: attacco M12, angoli di campo realizzabili da 23° a 180°
  • Microfono integrato: audio senza hardware aggiuntivo
  • Ampio intervallo di temperatura: da −20 °C a +70 °C
Codice articolo B0201
Sensore Sony IMX291, CMOS a colori 1/2,8"
Risoluzione 2 MP, 1945 × 1109
Gamma dinamica 80 dB
Illuminazione minima 0,001 lux
Formati dati MJPG, YUY2, H.264
Frequenze di immagine MJPG: 30 fps da 1920 × 1080 a 320 × 240
H.264: 30 fps da 1920 × 1080 a 320 × 240
YUV: 5 fps a 1920 × 1080, 10 fps a 1280 × 720, 30 fps a 640 × 480
Obiettivo attacco M12, LN004 con 120° in diagonale, filtro IR-cut integrato
Campo di messa a fuoco da 1 m a infinito
Funzioni automatiche saturazione, contrasto, nitidezza, bilanciamento del bianco, esposizione
Audio 1 microfono, due canali su richiesta
Interfaccia USB 2.0, conforme UVC; connettore su scheda B4B-ZR(LF)(SN)
Sistemi operativi Windows, Linux, Android, macOS con UVC
Alimentazione 5 V tramite USB, max. 300 mA
Dimensioni 38 × 38 mm, foratura compatibile con 34 × 34 mm e 28 × 28 mm
Lunghezza del cavo 1 m
Temperatura di esercizio da −20 °C a +70 °C
Ambiti di impiego tipici
  • Robotica e visione artificiale con spazio di installazione limitato
  • Sorveglianza diurna e notturna con condizioni di luce molto variabili
  • Monitoraggio di processo, ad esempio su stampante 3D o macchina
  • Videoconferenza e teleoperazione
  • Applicazioni dashcam e a bordo veicolo
Nota sulla scelta dell’obiettivo
Di serie è montato il LN004 con 120° in diagonale. L’attacco M12 accetta focali da 1,7 mm a 16 mm – sul sensore da 1/2,8" corrispondono ad angoli di campo tra 23° e 180°. Se desiderate sostituire l’obiettivo, contattateci prima dell’ordine: Arducam offre la sostituzione in fabbrica, evitandovi la rimessa a fuoco.
  • 1× Scheda telecamera Arducam B0201, 2 MP IMX291
  • 1× Cavo USB 2.0 da 1 m
€ 89,95
