ArduCam 1080P Low Light WDR USB Camera Module
  • Artikelnummer: MBS-SES-185-46
  • GTIN: 05390368407166
  • HAN: B0201
  • Kategorie: Sensorik
  • Schwachlichttauglich: Sony IMX291 mit 80 dB WDR und 0,001 Lux Mindestbeleuchtung
  • Plug and Play: UVC-konform unter Windows, Linux, Android und macOS – ohne Treiberinstallation
  • Kompakt und anpassbar: 38 × 38 mm Platine mit wechselbarem M12-Objektiv, ab Werk 120°
Arducam B0201 – 1080p-USB-Kameramodul mit IMX291 und WDR
Das B0201 ist ein kompaktes USB-2.0-Kameramodul auf Basis des Sony IMX291. Mit 80 dB Dynamikumfang und einer Mindestbeleuchtungsstärke von 0,001 Lux liefert es dort noch verwertbare Bilder, wo einfache Webcams längst absaufen: bei Gegenlicht, in Dämmerung und in Innenräumen mit harten Helligkeitsunterschieden.
Als UVC-konformes Gerät braucht es keinen Treiber. Einstecken genügt – unter Windows, Linux, Android und macOS, am Industrie-PC ebenso wie am Raspberry Pi oder Jetson. Mit 38 × 38 mm Platinengröße und Bohrbildern für 34 × 34 mm und 28 × 28 mm passt es in Gehäuse, in denen für eine fertige Kamera kein Platz mehr ist.
Ein integriertes Mikrofon ist an Bord, die Hardware-H.264-Kodierung entlastet den Host bei Dauerbetrieb. Das M12-Objektiv ist wechselbar, sodass sich der Bildwinkel an die Anwendung anpassen lässt.
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Ohne Treiberinstallation: UVC-konform unter Windows, Linux, Android und macOS
  • Hardware-H.264: 1080p bei 30 fps, komprimiert bereits auf dem Modul
  • Kleiner Bauraum: 38 × 38 mm Platine mit Bohrbildern für 34 × 34 mm und 28 × 28 mm
  • Wechselbares Objektiv: M12-Fassung, Bildwinkel von 23° bis 180° darstellbar
  • Mikrofon integriert: Ton ohne zusätzliche Hardware
  • Weiter Temperaturbereich: −20 °C bis +70 °C
Artikelnummer B0201
Sensor Sony IMX291, 1/2,8" Farb-CMOS
Auflösung 2 MP, 1945 × 1109
Dynamikumfang 80 dB
Mindestbeleuchtung 0,001 Lux
Datenformate MJPG, YUY2, H.264
Bildraten MJPG: 30 fps bei 1920 × 1080 bis 320 × 240
H.264: 30 fps bei 1920 × 1080 bis 320 × 240
YUV: 5 fps bei 1920 × 1080, 10 fps bei 1280 × 720, 30 fps bei 640 × 480
Objektiv M12-Fassung, LN004 mit 120° diagonal, IR-Sperrfilter integriert
Fokusbereich 1 m bis unendlich
Automatikfunktionen Sättigung, Kontrast, Schärfe, Weißabgleich, Belichtung
Audio 1 Mikrofon, zweikanalig auf Anfrage
Schnittstelle USB 2.0, UVC-konform; Platinenstecker B4B-ZR(LF)(SN)
Systeme Windows, Linux, Android, macOS mit UVC
Versorgung 5 V über USB, max. 300 mA
Abmessungen 38 × 38 mm, Bohrbild kompatibel zu 34 × 34 mm und 28 × 28 mm
Kabellänge 1 m
Betriebstemperatur −20 °C bis +70 °C
Typische Einsatzgebiete
  • Robotik und Bildverarbeitung mit begrenztem Bauraum
  • Überwachung bei Tag und Nacht mit stark wechselnden Lichtverhältnissen
  • Prozessüberwachung, etwa am 3D-Drucker oder an der Maschine
  • Videokonferenz und Teleoperation
  • Dashcam- und Fahrzeuganwendungen
Hinweis zur Objektivwahl
Ab Werk ist das LN004 mit 120° Bilddiagonale montiert. Über die M12-Fassung lassen sich Brennweiten von 1,7 mm bis 16 mm einsetzen – das entspricht am 1/2,8"-Sensor Bildwinkeln zwischen 23° und 180°. Wenn Sie das Objektiv tauschen möchten, sprechen Sie uns vor der Bestellung an: Arducam bietet den Tausch ab Werk an, was Ihnen das Nachfokussieren erspart.
  • 1× Arducam B0201 Kameraplatine, 2 MP IMX291
  • 1× USB-2.0-Kabel, 1 m
€ 89,95
