Modulo fotocamera Arducam 2,3MP AR0234 a colori con otturatore globale USB 3.0 senza custodia
  • Codice articolo: MBS-SES-185-41-02
  • Filtra: 0658917504175
  • #global.han#: B0495-1
  • Categoria: Sensori
Arducam 2,3MP AR0234 Colore Global Shutter Modulo Fotocamera USB 3.0
  • Plug-and-play
  • Sensore: Basato su AR0234 da 2,3 MP con risoluzione massima delle immagini statiche di 1920 × 1200 pixel
  • Qualità d’immagine: ISP proprietario integrato
  • Global Shutter a colori: Frequenze di fotogrammi programmabili, fino a 80 fps a 960 × 600 pixel
  • Ottica: Obiettivo M12 a fuoco manuale per una messa a fuoco precisa e un ampio campo visivo di 95° (D)
  • Versioni: Disponibile in versione con back cover (B0495) o con custodia (B0495C)
La fotocamera USB 3.0 AR0234 di Arducam è un modello ad alte prestazioni, dotato di un sensore CMOS da 2,3 MP (1/2,6") con tecnologia Global Shutter. Fornisce immagini fisse nitide con una risoluzione fino a 1920 × 1200 pixel e supporta il formato YUYV per un’uscita non compressa e ricca di dettagli. Con una frequenza fino a 80 fps, garantisce una riproduzione video HD fluida anche nelle scene più dinamiche.
Grazie all’ottica grandangolare M12 (95° diagonale), la fotocamera assicura catture precise e prive di distorsioni.
L’integrazione è particolarmente semplice: grazie alla funzione plug-and-play, la fotocamera è immediatamente pronta all’uso su Windows e Linux, senza bisogno di driver aggiuntivi. Con USB 3.0 raggiunge le massime prestazioni, mantenendo allo stesso tempo la retrocompatibilità con USB 2.0 per una maggiore flessibilità.
Applicazioni tipiche
  • Visione artificiale e industriale (Machine Vision)
  • Sistemi di videosorveglianza
  • Scansioni 3D e metrologia
  • Live streaming
  • Videoconferenze
Caratteristiche
  • Imaging di alta qualità: Sensore Global Shutter AR0234 da 2,3 MP con risoluzione massima di 1920 × 1200 pixel
  • Prestazioni flessibili: Frequenze fino a 960 × 600 @ 80 fps, ottica M12 a fuoco manuale, bassa distorsione e campo visivo di 95°
  • Sensore a colori con Global Shutter: Acquisizione chiara di scene in movimento senza artefatti di rolling shutter
  • Elaborazione avanzata delle immagini: ISP integrato con de-Bayering, correzione gamma, BLC, AE, AWB, CCM e conversione RGB2YUV
  • Facile utilizzo: Plug-and-play, immediatamente pronto all’uso su Windows e Linux, senza necessità di driver aggiuntivi
Sensore di immagine
  • Sensore: AR0234
  • Risoluzione fissa: 2,3 Megapixel
  • Tipo di filtro colore: Colore
  • Tipo di otturatore: Global Shutter
  • Dimensione ottica: 1/2,6"
  • Formato di uscita: YUY2
  • Dimensione pixel: 3 µm × 3 µm
  • Area attiva del sensore: 1920(H) × 1200(V)
  • Frame rate (USB 3.0): 1920 × 1200 @ 50 fps, 960 × 600 @ 80 fps
  • Frame rate (USB 2.0): 960 × 600 @ 10 fps
Obiettivo
  • Tipo di messa a fuoco: Fuoco fisso
  • Distanza di fuoco predefinita: 2 m – ∞
  • Montaggio lente: M12
  • F.NO: F2.5
  • Lunghezza focale effettiva (E.F.L): 3,56 mm
  • Sensibilità IR: Filtro IR-cut integrato, solo luce visibile
  • Campo visivo (FOV): 98°(D) × 85°(H) × 69°(V)
Interfaccia USB
  • Interfaccia: Dispositivo USB 3.2 Gen 1, retrocompatibile con USB 2.0
  • Connettore: Interfaccia reversibile Type-C
  • Conforme UVC: Non sono richiesti driver aggiuntivi
Elettrico e meccanico
  • Tensione operativa: 5 V +/- 5%
  • Temperatura operativa: 0°C – 70°C (32°F – 158°F)
  • Requisiti di potenza: Max: 1,45 W / Min: 0,92 W
  • Dimensioni scheda fotocamera: 34 × 34 mm
Funzionalità e compatibilità
  • Sistemi operativi supportati: Windows, Linux
  • Applicazioni consigliate: PotPlayer per Windows, qv4l2 per Linux
  • Controlli UVC: Luminosità, contrasto, saturazione, bilanciamento del bianco (manuale/automatico), guadagno, esposizione (manuale/automatica)
  • 1 x Fotocamera AR0234 USB3 con copertura posteriore e adattatore per treppiede
  • 1 x Cavo USB A a Type-C (1 m)
Involucro
€ 166,95
  • 5 ordinato, atteso per il
