Arducam 2,3MP AR0234 Color Global Shutter USB 3.0 Camera Module ohne Gehäuse
- Artikelnummer: MBS-SES-185-41-02
- GTIN: 0658917504175
- HAN: B0495-1
- Kategorie: Sensorik
Hersteller:
- Plug-and-Play
- Sensor: Basierend auf dem 2,3 MP AR0234 mit einer maximalen Standbildauflösung von 1920 × 1200 Pixeln
- Bildqualität: Integrierter, proprietärer ISP
- Global Shutter (Farbe): Programmierbare Bildraten, bis zu 80 fps bei 960 × 600 Pixeln
- Optik: M12-Manuellfokus-Linse für präzise Fokussierung und ein weites Sichtfeld von 95° (D)
- Versionen: Erhältlich als Back-Cover-Variante (B0495) oder als Gehäuseversion (B0495C)
Die AR0234 USB-3.0-Kamera von Arducam ist ein leistungsstarkes Modell mit 2,3 MP CMOS-Sensor (1/2,6") und Global-Shutter-Technologie. Sie liefert gestochen scharfe Standbilder mit einer Auflösung von bis zu 1920 × 1200 Pixeln und unterstützt das YUYV-Format für unkomprimierte, detailreiche Bildausgabe. Mit einer Bildrate von bis zu 80 fps bietet sie ruckelfreie HD-Videowiedergabe auch bei schnellen Bewegungen.
Ausgestattet mit einer M12-Weitwinkeloptik (95° diagonal) sorgt die Kamera für präzise und verzerrungsfreie Aufnahmen.
Die Integration gestaltet sich besonders einfach: Dank Plug-and-Play ist die Kamera ohne zusätzliche Treiber sofort unter Windows und Linux einsatzbereit. Über USB 3.0 wird die volle Leistung erreicht, wobei die Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 zusätzliche Flexibilität bei der Nutzung bietet.
Typische Einsatzgebiete
- Industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision
- Überwachungssysteme
- 3D-Scans und Messtechnik
- Live-Streaming
- Videokonferenzen
- Hochwertige Bildgebung: 2,3 MP Global-Shutter-Sensor (AR0234) mit max. 1920 × 1200 Pixel Auflösung
- Flexible Performance: Bildraten bis zu 960 × 600 @ 80 fps, M12-Optik mit manuellem Fokus, geringer Verzerrung und 95° Sichtfeld
- Farbsensor mit Global Shutter: Klare Aufnahmen bewegter Szenen ohne Rolling-Artefakte
- Fortschrittliche Bildverarbeitung: On-Board ISP mit Debayering, Gamma-Korrektur, BLC, AE, AWB, CCM und RGB2YUV
- Einfache Handhabung: Plug-and-Play, sofort einsatzbereit unter Windows und Linux, keine zusätzlichen Treiber notwendig
Image Sensor
- Sensor: AR0234
- Still Resolution: 2.3 Megapixels
- Color Filter Type: Color
- Shutter Type: Global Shutter
- Optical Size: 1/2.6"
- Output Format: YUY2
- Pixel Size: 3 µm x 3 µm
- Sensor Active Area: 1920(H)×1200(V)
- Frame Rate (USB 3.0): 1920*1200@50fps, 960*600@80fps
- Frame Rate (USB 2.0): 960*600@10fps
Lens
- Focus Type: Fixed Focus
- Default Focus Range: 2m-∞
- Lens Mount: M12
- F.NO: F2.5
- E.F.L: 3.56mm
- IR Sensitivity: Integral IR-cut Filter, visible light only
- FOV: 98°(D)×85°(H)×69°(V)
USB Interface
- Interface: USB 3.2 Gen 1 device, backward compatible with USB 2.0 hosts
- Connector: Type-C reversible interface connector
- UVC Compliant: No additional drivers required
Electrical and Mechanical
- Operating Voltage: 5 V +/- 5%
- Operating Temp.: 32°F-158°F (0°C to 70°C)
- Power Requirements: Max: 1.45W , Min: 0.92W
- Camera Board Size: 34×34 mm
Functionality and Compatibility
- Supported OS: Windows, Linux
- Recommend Sample Application: PotPlayer for Windows, qv4l2 for Linux
- UVC Controls: Brightness, Contrast, Saturation, White Balance (Auto/Manual), Gain, Exposure (Manual/Auto)
- 1 x AR0234 USB3 Camera with Back Cover and Tripod Adapter
- 1 x 1m USB A to Type-C Cable
