Motor MAB AK60-6 v1.1 CubeMars T con controlador MAB
MAB AK60-6 v1.1 CubeMars T-Motor
  • Controlador MAB
  • KV80 o KV140
  • con reductor planetario
AK60-6 V1.1 CubeMars – Motor BLDC compacto con engranaje planetario integrado
El AK60-6 V1.1 de CubeMars combina alto rendimiento con un diseño compacto en un motor BLDC sin escobillas, equipado de fábrica con un engranaje planetario. Gracias a su codificador absoluto de alta precisión, sensor de temperatura integrado y par elevado, es ideal para aplicaciones robóticas móviles y autónomas.
  • Peso: 0,368 kg
  • Dimensiones: Ø 79 × 39,5 mm
  • Codificador: Codificador absoluto en el lado del motor (antes de la reducción)
  • Relación de reducción: 6:1
  • Holgura del engranaje: 9 minutos de arco (≈ 0,15°)
  • Sensores: Sensor de temperatura integrado
Variantes disponibles
  • KV80: 3 Nm nominal, 9 Nm pico; máx. 220 rpm a 24 V
  • KV140: 3 Nm nominal, 9 Nm pico; máx. 400 rpm a 24 V
Aplicaciones
Perfecto para entornos exigentes en robótica, especialmente:
robots con patas, exoesqueletos, ROVs, UGVs, AGVs, drones, plataformas con ruedas y robots colaborativos (cobots).
Controlador compatible
  • MD80 de MAB Robotics
  • Controlador de motor confiable e intuitivo
  • Documentación técnica completa y soporte incluido
Características principales del MD80
  • Interfaces: CAN‑FD hasta 8 Mbps o CANopen
  • Terminación FDCAN: controlada por software
  • Conectores Daisy-Chain: para conexión en cadena
  • Conexiones auxiliares: para codificadores externos, frenos o finales de carrera
  • Configuración sencilla: Plug-and-Play con CANdle / CANdle HAT
  • Compatible con ROS / ROS2
  • Librerías disponibles en C++ y Python
Modos de control compatibles:
  • Control de posición y velocidad (PID + perfil de movimiento)
  • Control de impedancia (PD)
  • Control de par (PI)
Codificador integrado: Codificador absoluto de 14 bits
Peso del envío: 0,50 kg
Peso del artículo: 0,37 kg
KV
€ 588,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 8 días a partir del momento en que se realice.
