Motore T di MAB AK60-6 v1.1 CubeMars con controller MAB
Motore T MAB AK60-6 v1.1 CubeMars
  • Controllore MAB
  • KV80 o KV140
  • con riduttore planetario
AK60-6 V1.1 CubeMars – Motore BLDC compatto con riduttore epicicloidale integrato
L'AK60-6 V1.1 di CubeMars combina prestazioni elevate e design compatto in un motore BLDC brushless dotato di riduttore epicicloidale integrato di fabbrica. Grazie al suo encoder assoluto di alta precisione, al sensore di temperatura integrato e alla coppia elevata, è particolarmente adatto per soluzioni robotiche mobili e autonome.
  • Peso: 0,368 kg
  • Dimensioni: Ø 79 × 39,5 mm
  • Encoder: Encoder assoluto sull’albero del motore (prima del riduttore)
  • Rapporto di riduzione: 6:1
  • Gioco del riduttore: 9 minuti d’arco (≈ 0,15°)
  • Sensori: Sensore di temperatura integrato
Varianti disponibili
  • KV80: 3 Nm nominali, 9 Nm di picco; max. 220 giri/min a 24 V
  • KV140: 3 Nm nominali, 9 Nm di picco; max. 400 giri/min a 24 V
Applicazioni
Ideale per applicazioni robotiche complesse, in particolare:
robot a gambe, esoscheletri, ROV, UGV, AGV, droni, piattaforme mobili e robot collaborativi (cobot).
Controllo
  • MD80 di MAB Robotics
  • Controller motore affidabile e intuitivo
  • Documentazione tecnica completa e supporto incluso
Caratteristiche principali del MD80
  • Comunicazione: CAN‑FD fino a 8 Mbps o CANopen
  • Terminazione FDCAN: controllata via software
  • Connettori Daisy‑Chain: per collegamenti in cascata
  • Porte ausiliarie: per encoder esterni, freni o finecorsa
  • Configurazione semplice: Plug-and-Play con CANdle / CANdle HAT
  • Compatibile con ROS / ROS2
  • Librerie disponibili in C++ e Python
Modalità di controllo supportate
  • Controllo di posizione e velocità (PID + profilo di movimento)
  • Controllo d’impedenza (PD)
  • Controllo di coppia (PI)
Encoder integrato: Encoder assoluto a 14 bit
Peso di consegna: 0,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,37 Kg
KV
€ 588,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 8 giorni dall'ordinazione.
